【故障现象】:无图像、无声音、无指示,完全三无。 【检修过程】: 看到这台三无机时,一开始信心满满,心想肯定是电源板故障,小事一桩。
开后盖,量了一下保险丝2个都完好,测整流前电路基本正常,插电直接量12V输出,7V左右,找到PS-ON脚测1.2V左右,按待机键无变化。这下心凉了一半:主板坏的可能性大过电源板了。 由于手头没有图纸,于是直接找存储器,找到一个24XX后,表笔奔向8脚,1.2V,这下很明显了,因为存储器供电不会小于3V。仔细看了一下主板各种AD转换好像有5到6个,无图不知哪一个,双面板很难画图,于是用万用表蜂鸣档分别测24XX的8脚到各转换芯片脚,感觉24XX的8脚对地也滴滴叫,用X1档测24XX的8脚对地只有0.5欧,本来想动用烧鸡大法,但又怕CPU等经不起折腾只好作罢。
既然严重短路,故障元件应该发热,先触按CPU,微温,应该无事。再触按各个疑是转换芯片,有两个烫手,这也不足为奇,负载短路发热也是正常。当按到CPU旁边,感觉到一个烫手点,但手糙皮厚无法具体感知是哪一只元件。
无奈地看看自己的双手,无语之后,只好用手机拍照放大,把故障元件定位在一个向CPU供电的限流和滤波上。本想先拆电容,结果两个靠的太近,一起被拆下了。测了电容发现短路,换上后电视声画一切正常,维修结束。
