查看: 317|回复: 6
[资料] 液晶彩电刷机用U盘制作的一些说明补充修正扁
2532
2875 小时
发表于 2018-11-8 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
U盘升级,先要准备一个8G以下的U盘,闪迪的行货U8G以下的可以,京东上有。
别的带灯的U盘更好,金屎顿由于假货太多,很多是不能作为升级用的
我们准备好U盘,先来看一下U盘的制作
打开JT1199软件包,右手边有U盘制作软件
登录/注册后可看大图
我们插上手上的U盘,打开里面的U盘检测软件(芯片无忧)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
这里有三个要点,一个是分区系统为FAT32   是否激活为是   是否对齐一定是已扇区对齐
如果上面有不对的,我们就要打开U盘制作中的软件,硬盘分区软件
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
点右键可以格式化分区,可以设置为活动盘,格式化为分区的时候这样选择
登录/注册后可看大图
点确定后完成格式化,再点一下保存更改
登录/注册后可看大图
完成后再打开U盘检测软件,看一下是不是改好了
登录/注册后可看大图
上面是U盘制作,一个好的U盘能少走很多弯路。
U盘制作好后,就是U盘的升级方法了
U盘升级,一定要数据格式是U盘升级的,有些数据是在线写的,有些是菜单下升级的。我们这里说的U盘升级,多数是U盘强制升级数据。
打开1199软件包右手边,点一下U盘升级,里面有各个厂家的升级教程。里面有详细的列举了各种U盘升级的方法,多数我们只看强升方法。别的菜单 升级的可以不用看。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
这里要说明的一点是,工厂的强制升级文件都是有格式的,一个名字都不能错,还有路径不能错,下面以几个厂家的为例
登录/注册后可看大图
比如8A系列的,这个U盘升级包是ZIP格式的,名字改成update.zip
登录/注册后可看大图
比如这个MTK外挂25系列的,这个就是U盘升级的文件,也是在线烧写和离线烧写的文件
登录/注册后可看大图
比如这个是MTK外挂NAND的,这个是放在U盘根目录的,但是有的厂家就不一样,比如海信
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
他的升级文件就是一个文件夹放在U盘,通电来升的
中级技工
232
256 小时
发表于 2018-11-8 20:19 | 显示全部楼层
谢谢管理员分享。
1502
1929 小时
发表于 2018-11-9 15:34 | 显示全部楼层
谢谢.老乡
885
466 小时
发表于 2018-11-10 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
772
549 小时
发表于 2018-11-11 15:08 | 显示全部楼层
中级技工
639
841 小时
发表于 2018-11-13 11:18 | 显示全部楼层
感谢
感谢南工分享!!
高级技工
363
121 小时
发表于 2018-11-19 09:57 | 显示全部楼层
直接格式化不行????
GMT+8, 2019-1-21 07:55
