查看: 346|回复: 1
[分享] 苏泊尔C21-SDHC16X型电磁炉加电后按开/关和功能键时,数码管显示故障代码E4并报警....
2531
2873 小时
发表于 2018-11-1 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一台苏泊尔C21-SDHC16X型电磁炉加电后按开/关和功能键时,数码管显示故障代码E4并报警,无法加热
分析与检修:苏泊尔电磁炉显示故障代码E4表示市电电压过低,但实测市电电压为231V略高,怀疑市电检测电路异常。
参见图2,AC220V市电电压经D101和D102整流,再经R401/1、R401/2限流,经过接插件CN1连接,再经R103取样后送给单片机IC1的16脚,IC1内部CPU对此电压进行检测比较。当取样电压值符合正常电压范围内时,IC1发出相应加热指令,使电磁炉正常工作。于是,逐一焊脱R401/1、R401/2和R103的任一个脚后,测量它们的阻值,发现R401/1开路。因R101/1开路导致取样电压为0,IC1误认为市电电压过低而发出代码E4且不加热。用一只同阻值电阻更换,恢复电路后通电试机,不再显示E4,加热正常,故障排除。
中级技工
232
256 小时
发表于 2018-11-3 20:08 | 显示全部楼层
谢谢管理员分享。
GMT+8, 2019-1-21 06:43
