查看: 2460|回复: 4
[分享] 苏泊尔C21-SDHC16X型电磁炉显示故障代码E0并报警,不能加热的维修
2759
3207 小时
发表于 2018-11-1 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔C21-SDHC16X型电磁炉接插市电时电源指示灯闪亮,按开/关键时指示灯由闪亮转为常亮,接着按功能(如火锅键)时,火锅指示灯亮,同时数码管显示1600W,2秒后数码管显示故障代码E0并报警,不能加热
分析与检修:该电磁炉显示E0表示机内线路有故障。因面板按键能操作,指示灯和数码管也能显示又能报警,说明低压电路基本正常。
拆开机壳,把加热线盘掀开,放在一边,暂时不拆掉线盘两端螺丝,加电后测滤波电容C113两端电压为320V(正常,本地市电约230V);因加电时风扇能正常转动,在风扇插头处测得电压为19.6V,略高;接下来,测面板与主板接插件CON101上的+5V与GND两端电压为5.02V,也正常。拆出主板,查找谐振同步电路、市电过压/欠压检测电路、锅具检测电路、电流检测电路等故障易发电路正常,有些棘手。
冷静思考后,以上所测量的电源电路虽然正常,但是负载电路的供电是否正常呢?特别是18V电压,在其他品牌电磁炉中,18V供电的负载多为散热电路、四电压比较器和门控管的激励电路。因风扇能正常运转,所以着手测量其他两个单元的供电情况,在检测IC5(D339)供电端3脚与接地端12脚间电压为0V,并且激励电路之前的滤波电容C107两端电压也为0,说明供电电路异常。顺着敷铜板走向仔细查找后,发现该电磁炉的18V供电电路设计别具一格,对四电压比较器和激励电路供电是要通过开关管Q102导通与否,而Q102的导通又要在面板功能键操作之后经由单片机3脚发出一电平指令,使Q101先导通,继而把Q102基极电位下拉Q102才导通,这时Q102集电极输出18V电压,一路输送至IC53脚,另一路输送往门控管的激励电路。为便于故障检修,根据实物绘制出相关的供电电路,如图1所示。
根据图1不难看出,风扇能正常运转,说明Q102e极有18V(实测19.6V)电压,当加电开机时测单片机3脚有1.98V,这时Q101c极电压为0.05V,可是Q102c极电压仍为0,怀疑Q102N2907A)损坏,拆下Q102后测量,它的3个极间阻值为无穷大,说明它已开路,用一只SS8550替换后试机,蜂鸣器不再报警,加热恢复正常,故障排除。
851
发表于 2018-11-2 07:04 | 显示全部楼层
这个电路确实安全的
890
553 小时
发表于 2018-11-5 18:43 | 显示全部楼层
学习了  谢谢分享维修经验
技术人员
35
103 小时
发表于 2018-11-6 07:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验
初级工程师
2258
712 小时
发表于 2019-3-24 12:44 | 显示全部楼层
谢谢.............................
GMT+8, 2019-6-18 18:36
© 2001-2020 Comsenz Inc.
