查看: 1842|回复: 15
[求助] (求助)这样的集成块是怎样焊
初级技工
74
61 小时
发表于 2018-10-2 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一台海尔LE26H300开不了机,经检查发现有一个集成块接触不良。反复按压就能开机,准备补焊,结果发现没有焊脚;用热风枪吹一下能用几天,然后又是不能开机。吹焊时间太长又怕把块烧坏,应该怎么焊请指点!谢谢!
5066
1613 小时
发表于 2018-10-2 14:55 | 显示全部楼层
这是工厂生产的“高档”品牌!
694
253 小时
发表于 2018-10-2 17:34 | 显示全部楼层
拿下后,重新植入焊锡,焊这种块子,很有必要做位置标记,因为看不到管脚
初级技工
74
61 小时
 楼主| 发表于 2018-10-3 09:18 | 显示全部楼层
用热风枪吹下吗?不会烫坏吧?
694
253 小时
发表于 2018-10-3 16:32 | 显示全部楼层
shenjianhua 发表于 2018-10-3 09:18
用热风枪吹下吗?不会烫坏吧?
正操作,是没有任何问题的,烫不坏
904
474 小时
发表于 2018-10-3 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
吹十来秒以上看坏不坏
技术人员
92
57 小时
发表于 2018-10-11 11:44 | 显示全部楼层
这种BGA芯片可以用拆焊LED灯珠的那种270度的加热板,把板子背面BGA芯片位置放置在加热板上大约十五秒左右应该可以焊接好。你不妨试下。
7 小时
发表于 2018-10-12 08:11 | 显示全部楼层
这种ic焊过几次,一次都没成功!焊接技术还有待提高,学习中。
正式会员
28
24 小时
发表于 2018-10-21 21:46 | 显示全部楼层
还的继续努力.....................
3370
1376 小时
发表于 2018-10-31 19:53 | 显示全部楼层
你也可以试试,用进口焊糕涂在集成的一边,用热风枪45度往集成肚子下吹,等焊糕能从对面流出来,就证明焊糕吹到位了,然后用方嘴出风嘴并调温380度热风吹IC的上面30秒,之后调到200度吹20秒,基本可以焊好。关键是温度要掌握好。
中级助工程师
1112
1336 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2018-10-31 20:25 | 显示全部楼层
找修电脑的BGA拆焊台的帮忙补焊,花不了多少钱,成功率高
正式会员
11 小时
发表于 2018-11-9 21:27 | 显示全部楼层
这种小的BGA焊接还不会的那是基本功要多练习。有条件的上BGA,没有条件的风枪就可以了。380度左右加点助焊膏,风枪要不停的旋转 不要定在一个地方不动。再没把握的话找个以前的那种大取暖器底下预热一下。
正式会员
11 小时
发表于 2018-11-9 21:31 | 显示全部楼层
我们经常焊接的芯片,平时要多练习,还有你这个拆下来后要做锡球的。
初级技工
74
61 小时
 楼主| 发表于 2018-11-11 15:26 | 显示全部楼层
学习了
技术人员
17
42 小时
发表于 2018-11-28 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
用风枪就行
GMT+8, 2019-3-21 02:42
