查看: 1524|回复: 3
[分享] 扬子KFRd-35W变频空调电压不稳导致内外机主板故障维修
481
449 小时
发表于 2018-8-11 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析与维修:
内机电源部分TNY279和整流二极管坏,换后试机内风机转,遥控正常,但显示03代码,外机无反应,测外机供电有,但NS之间直流电压接近50V微抖动,信号线电压那么高应该是不正常,拆外机主板检查,目测模块已炸裂,把模块拆下,测前级驱动IR MCF341驱动输出脚对地短路,而且带电检测时供给此集成块的3.3  1.8V稳压IC发热,把模块和集成块换上试机,外机风扇运转,压缩机不转,内机显示90。(换IR MCF341之前有查过资料,此IC有的内带程序,有的不带程序,不带程序的通过外接24C系列的存储器,通过读取存储器信息来工作,本着想练技术找经验的想法买来换,尝试能否修复这台机),因这台机有PFC电路,之前修过格力空调和液晶电视的PFC电压都在380V左右,而现在这台机的PFC只有326V,心想应该是PFC不正常引起,对这个PFC电路耗了一天的时间去检测,包括地毯式排查无果。拿板去和同行研究,最后认为是IRMCF341内带程序,要换板解决了。换板后再测新板PFC电压正常工作时就是326V,SN的电压在25-30间跳动,厂家不同,电路的工作电压也不同,就像有些变频空调有PFC电路,有的没有,通过这台机的维修,积累了维修经验,以后再修就考虑得更全面些了。虽然最终没有通过修板解决这台空调的故障,但也想分享出来给想要修板的同行。
20180811_092527_000.jpg 20180811_092527_001.jpg 20180811_092527_002.jpg 20180811_092527_004.jpg
970
发表于 2018-8-12 06:50 | 显示全部楼层
很对,不是所有损坏的板子都能修复
828
341 小时
发表于 2019-8-5 10:06 | 显示全部楼层
初级技工
6
发表于 2019-8-7 22:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-8-19 16:20
Powered by Discuz!3.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.
