 免费注册
查看: 448|回复: 8
[分享] 电磁炉元器件介绍及维修步骤、方法
2088
2340 小时
发表于 2018-6-25 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
电磁炉常用的元器件介绍
一、IGBT
1.FGA25N120这是最常用的管子,一定要用正品的,12元以下的一定不要用。否则你会后悔的,基本可以修理现在2000W一下的所有品牌的电磁炉。注意此管带阻尼。代换SGW25N120. 时要把原机上的阻尼二极管拆下。
2.SGW25N120这是我见过的最好用的管子 。只有乐邦、美的部分机器上有,这种管子特别耐用,这种机子只要是管子爆了最好还用SGW25N120代换。效果最好。用FGA25N120代换用不了多久就会再次烧毁。不知什么原因。即使是正品的也不行。
3.H20T120这种管子也是常用的型号 与FGA25N120可以互换没有问题 也有H20R120的,都一样的。
4. H20R1202,H20R120,H40T120,H25R120 等。
二、平桥
坏了一律用25A平桥代换适用于任何机型 。有些机器用的是四方形的那种,这种情况可以改装。只要弄清楚输入与+、—极就可以了。只要用万用表二极管挡测交流输入两脚正反都无穷大就可以。不用管其他脚。保证ok
三、7805三端稳压模块
右边输入。中间地,左边输出 只要测量右边有15——22V左右的电压左边没有,八成是它坏了。要不就是后级对地短路。一般是CPU损坏了。
四、LM339
四电压比较器。电磁炉开机风扇转报警不加热,先清洗电路板并烘干;还不行就把它换掉(四角钱一只),不要可惜往往能起到事半功倍的效果。
五、大阻值电阻
1. 100K 120K.200K.240K.270K.330K.470K.510K. 这几种电阻是同步电阻。 可能引起不检锅的毛病与烧IGBT。与原阻值相差20K以上必须换掉。电阻功率是1W.2W 都可以 。
2.820K电阻这电阻是电压检测电阻。阻值变化能引起电磁炉电压高低不同的保护。
3.10欧姆电阻是电源限流保险电阻。经常遇与V12A. FSD200.THX202.等电源模块一起使用,整机不通电保险没爆先检查它。
4.温度检测电路用的热敏电阻,常用的有100K、10K、20K。
5.谐振电容:有0.2uF、0.24uF、0.27uf、0.3uf  。滤波电容:备5UF即可!
六、开关电源芯片:FSD200,VIPER12,THX201,THX202,13003
七、键盘电路控制IC:74HC164,   74LS164,操作各键指示灯有亮但不能锁定加热估计信号中断时先代换。
八、保险管:IGBT烧毁的话保险也基本烧了,有大、小号之分,电流一般有10A、12A、15A三种,依据最大功率来选择。
九、IGBT驱动管,如果用三极管驱动,几乎都是8050、8550。如果用集成电路则多用TA8316。
十、其它
可调电位器:功率太大电流9A以上,将可调电位器用700欧电阻代换按键:开关机不良的先换按键1N4148和470V的压敏电阻也易坏还有18V稳压管,变压器,可调电阻,风扇,电流互感器,盘面温度电阻,感应面板的耦合电容等。
注意:
电磁炉所用的电容不得随意改变容量,最好用原规格代换,而且要用质量好的否则装上可能就会炸。
电磁炉维修一般步骤及方法
    首先接机的时候,你就要判断故障部位,现在的电磁炉的故障基本可以分为以下几种最多:
1. 不通电
2.  故障代码保护
3. 控制部分
4  操作正常,不加热 和间歇性加热 。
     询问用户过后,就是通电试机 (不通电  爆机  冒烟 的不必)  拆机过后,  首先观察保险是否黑掉, 线路板是否炸掉和是否进水,把控制板下下来检查是否有蟑螂,控制板上线路和功率板上是否有线路铜箔被水腐蚀断路和短路,  三大电容和电感线圈,桥堆等大件是否虚焊, 以上故障的处理方法就不多说了。
    对于最多的就是保险黑掉的 ,首先检查功率管和桥堆,如果功率管坏了的,先取下坏件,检查三大电容,特别是0.3UF或者0.27UF  1200V  那个,发现容量减小的必须换掉 , 顺便检查驱动对管和IGBT保护二极管是否坏掉(有的机子没有)然后换上保险和桥堆 ,不上功率管(有的修法是代假负载  我基本没有用) 在路检查是否有短路  ,然后就可以通电了,通电检查18V  5V  和IGBT的G极 必须为0V 。如果不是0V,换339和检查周边元件(驱动对管你已经检查),应该能解决,前面的都确定了,然后插上风扇和几个感温插口。
   还有控制板,通电试是否可以正常控制以判断MCU,风扇在这个时候应该要转起来,没有转坚持其是否短路,否则会引起拖低18V而烧IGBT,再次检测IGBT的G极电压,确认后就可以上功率管了, 一般没有问题, 但是我遇到G极为0V 后换上IGBT后,操作正常不加热的,一般为339坏,换之即可。
   还有一类不通电就是功率部分好的18V电源坏了的,这个部分就比电视的电源简单,对于各位应该好修,副电源分为变压器和模块两种,变压器的直接输出18V的就不说  就说说模块的也比较简单,现在市面的基本就是FSD200、 VIP12A  22A ,THX201  202  203系列,只有VIP22A  能代换VIP12A,其他的均不可以直接代换, 一般这类电源坏了,发现限流电阻被烧的话,你就必须更换模块,不管模块炸与不炸,还有就是检查供电的二极管,必须脱板检查,大阻值反向漏电导致多次烧模块,其电路中的大阻值电阻和18V稳压   5V稳压开关变压器坏的几率也很大,风扇短路也会引起18V不正常。
   对于电磁炉的第二大故障,出现代码保护 这类相对与其他的要简单得多。基本问题不难找出来了,大对数就是检锅电路、高低压保护电路和IGBT、锅底温度检测电路。
    前面几种基本可以检查相关电路中的 大功率电阻和线路板基本就能解决,后两种不用我说了。 还有一些特殊的比如提示内部线路 故障   按键短路故障  等等 ……都到相对应的电路中去找问题 绝对是没错  对于实在不好找的代码  你把大功率电阻全部 检查完再说了  对于 出现故障代码  你又在相应电路中 找不出 问题 ,你只有通电试  看其电压是否加到MCU  相应脚上, 具体的自己去理呵呵  (一般2-4V内 检锅电路要低一点  要因机而议  )
     如果电路提供给MCU电压没有问题  ,唯一判断MCU坏   ,   然后就是控制板的问题 , 也简单,也难,  简单的就是换按键 ,换晶振(晶振坏可以造成不开机和按键错乱)   ,难的就是MCU , 你如果确定 MCU坏了的机子,  难呀 ,   还不如直接去换板(80%的用户不接受   呵呵)   , 控制板还有的问题 ,提醒大家 ,就指示灯坏 ,或者按键电路中的电阻坏 会引起 ,功能错乱,  这个得注意 , 还有触摸屏有的 ,故障比较特殊特别是感应的 , 那个比例少自己去揣摩   还有一类就是通电正常 , 不发热  ,  这个只要检查 IGBT ,  339  , 驱动对管  , 0.3UF电容 电感 和线盘 ,基本能解决问题间歇性发热,  检查可调和功率控制电路 , 有时339,  锅底感温 , 和驱动管,  IGBT 也存在,
    当然电磁炉还有很多特有的怪故障 , 还有一点要补充 , 就是进水问题  ,必须解决好 ,不然返修几率很大 ,  陶瓷板漏水的 , 必须取下 , 从新沾接,    控制板醒胶的 胶水粘接受油污影响 , 我建议 ,擦洗干净 ,  直接用通明胶带粘上  ,用热吹风 ,这个问题必须重视!!!!!
电磁炉故障代码查询大全
一、美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214故障码查询
E01   断路(主传感器坏)
E02   短路(主传感器坏)
E03   高温(主传感器坏)
E04   断路(散热片传感器坏)
E05   短路(散热片传感器坏)
E06   高温(散热片传感器坏)
E07   低压保护
E08   高压保护
E10   干烧保护
E11   主传感器坏
二、美的电子磁炉EP181 EP201故障码查询
火力灯1         主传感器开路
火力灯2         主传感器短路
火力灯1、2      主传感器高温
火力灯3         散热片传感器断路
火力灯1、3      散热片传感器短路
火力灯2、3      散热片传感器高温
火力灯1、2、3   电压工作维护
火力灯4         高电压保护
火力灯2、4      锅具干烧保护
火力灯1、2、4   传感器失效保护
三、美的电磁炉EP199/176/186/196/206故障码查询
火力灯2、 3 闪                  炉内高温
火力灯1、 4闪 火力灯;2、 4闪   陶瓷板高温
火力灯1、 2、3 闪;火力灯4闪    电压高和低
火力灯1                         传感器
火力灯2                         传感器
火力灯3                         传感器
火力灯1、3                      传感器
火力灯1、2、4                   传感器
SH1720/1820/1920/2020/2120/2220故障码查询
E6                   炉内高温
E3 E10 EA            陶瓷板高温
E1 E2 E4 E5 E11 EB   传感器
四、康宝电磁炉故障码查询
E1   电压过高或过低;70度灯闪
E2   锅底传感器开路、短路;100度灯闪
E3   IGBT传感器开路、短路;140度灯闪
E4   电压过大;170度灯闪
五、TCL电磁炉故障码查询
E0   IGBT传感器开路
E1   无锅
E2   IGBT传感器短路、超温
E3   电压过高
E4   电压过低
E5   锅底传感器开路、短路
E6   锅超温(干烧保护)
六、格力电磁炉故障码查询
E0   电压过低
E1   电压过高
E2   锅底传感器开路
E3   锅底传感器短路
E4   IGBT传感器开路、短路
E5   锅超温(干烧保护)
七、格兰士故障码查询
A、方案是 CXXA-X(X)P1
E0   或15分钟定时灯闪亮 电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
E1   或30分钟定时灯闪亮 电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
E2   或45分钟定时灯闪亮 机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
E3   或60分钟定时灯闪亮 热敏电阻开路或破坏或是衔接线脱落。
B、方案是 CXXB-IMP1、CXXB-HYP1
E1   IGBT高压保护 一般不呈现。
E2   无锅 锅具地位放置不正或者锅底面积过小。(较多呈现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以以为正常)。
E3   热敏电阻传感器断路
E4   电源电压过压/欠压 即超过限定最高最低工作电压。
E5   整机过流 超越设定电流值。
E6   热敏电阻传感器短路
E7   风扇供电故障。
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
C、方案是 CXXA-X(X)P1II “○”表现灭,“●”表现亮。
15分钟灯 30分钟灯 45分钟灯 60分钟灯 数码显示 故障原由
● ● ● ● E0 硬件故障
● ○ ○ ○ E1 IGBT超温
○ ● ○ ○ E2 电源过压
● ● ○ ○ E3 电源欠压
○ ○ ● ○ E4 炉面传感器开路
● ○ ● ○ E5 炉面传感器短路
○ ● ● ○ E6 炉面超温
● ● ● ○ E7 IGBT传感器开路
○ ○ ○ ● E8 IGBT传感器短路
D、方案是HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板) X1YP3\X8VP3\X6BP3系列\C20--H8B
E0  电路故障
E1  IGBT超温 无锅或锅具材质不适合
E2  电源电压过高(250V)
E3  电源电压过低(180V)
E4  炉面传感器开路
E5  炉面传感器短路
E6  炉面超温
E7  IGBT传感器开路
E8  IGBT传感器短路
E9  电路故障 IGBT超温
八、富士宝电磁炉故障码查询
E0(E-0) 电源电压过低
E1(E-1) 电源电压过高
E2(E-2) IGBT热敏电阻开路
E3(E-3) IGBT热敏电阻短路或温度过高
E4(E-4) 炉面热敏电阻开路
E5(E-5) 炉面热敏电阻短路或温度过高
九、正夫人电磁炉故障码查询
E0 电流过大   不能开机
E1 无锅       每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
E2 电压过低   每隔3秒一声短 5秒后进入待机状况
E3 电压过高   每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
E4 干烧保护   每隔5秒后进入待机状态
E6 TH1开路    不能开机
E7 TH2开路    不能开机
十、坂田20LS8系列电磁炉故障码查询
E0   过流保护
E1   炉面传感器开路,短路掩护
E2   1GBT传感器开路,短路保护
E3   电源电压过高过低保护
E8   无锅或锅具不符保护
十一、九阳电磁炉故障码查询
E0   内部电路故障;
E1   无锅或锅具(材质、大小、形状、地位)不适合
E2   机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3   电网电压过高;
E4   电网电压过低;
E5   陶瓷板温度传感器断裂
E6   锅具产生干烧、锅具温度过高、陶瓷板温度传感器短路
E8   机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
十二、力邦电磁炉故障码查询
E1   无锅.每隔3秒一声短笛音报警.持续性分钟转入待机
E2   电源电压过低.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒)
E3   电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次
E4   锅超温.三长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒)
E6   锅空烧.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒)
E0   IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒)
E7   TH开路(管温传感器).四长五短笛音报警.间隔5秒响一次
E8   TH短路(管温传感器).四长四短笛音报警.间隔5秒响一次
E9   锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次
EE   锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次
E5   VCE过高.无声.重新试探启动
十三、美联电磁炉故障码查询:
E0   输入电压过低]
E1   输入电压过高
E2   IGBT温度传感器开路或温渡过低维护
E3   IGBT温度传感器短路或温渡过高掩护
E4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
E5   灶面温度传感器短路或温度过高保护
开机自动关机:机内超温保护
十四、澳柯玛电磁炉故障码查询(无数码管显示的电磁炉不在范畴之内)
E1   炉面温度超过235℃并连续3S 电磁炉炉面温度冷却后再开机
E2   IGBT温度超过85℃并连续3S 电磁炉内部温度冷却后再开机
E3   检测电流过大 检测电压是否正常或负载是否过大
E4   输入电压过低 调节电源电压或改换主控板
E5   输入电压过高 调节电源电压或改换主控板
E6   炉面上热敏电阻短路 反省线路或改换热敏电阻
E7   炉面上热敏电阻断路 检讨线路或调换热敏电阻
E8   IGBT处的热敏电阻短路 检讨线路或调换热敏电阻
E9   IGBT处的热敏电阻断路 检讨线路或调换热敏电阻
注:线路板为PD版本的机型,增添E0代码,缺乏E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表现IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及消除故障
十五、苏泊尔电磁炉故障码查询
E0   内部线路故障
E1   无锅具或锅具不实用于电磁炉
E2   IGBT功率管过热保护
E3   过载保护(一般是电压高于253V)
E4   欠压保护(一般是电压低于175V)
E5   传感器开路
E6   炉面温渡过热维护(一般是高于300℃)
十六、三角牌电磁炉故障码查询
E0   电压过低
E1   电压过高
E2   IGBT传感器开路
E3   IGBT传感器短路
E4   炉面传感器开路
E5   炉面传感器短路
十七、福田电磁炉故障码查询
EO   锅具检测、锅具材质不适、锅具太小;蜂鸣器每1.5秒报警一次,30秒后自动关机
E1   功率管传感器开路或短路
E2   炉面传感开路或短路
E3   高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时
E4   低压保护功效:当电磁炉检测到输入电压低于170V时
十八、奔腾电磁炉故障码查询
E0   电磁炉按键短路
E1   电磁炉主传感器开路
E2   电磁炉主传感器短路
E3   电磁炉散热片传感器开路
E4   电磁炉散热片传感器短路
E5   电磁炉工作电压过低
E6   电磁炉工作电压过高
E7   电磁炉主传感器高温
十九、奔腾电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障码查询
E0   IGBT传感器开路
E1   电磁炉上电无锅
E2   IGBT超温时或传感器短路
E3   电网电压过高时,电磁炉过压保护
E4   电网电压过低时,电磁炉欠压保护
E5   电磁炉锅底传感器开路
E6   电磁炉上电干烧
注:①有故障后,电磁炉结束工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB―BB―” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
二十、奔腾电磁炉PC10N-A故障码查询
E0   电网电压过低
E1   电网电压过高
E3   主传感器开路
E4   IGBT传感器开路和短路
注:①其它代码参照第十八条
二十一、雅乐思故障码查询(适合数码机和发光管机)
E0/70℃灯闪亮     电流过大
E1/100℃灯闪亮    电压过低
E2/140℃灯闪亮    电压过高
E3/200℃灯闪亮    IGBT热敏电阻开路、短路
E4/270℃灯闪亮    电流信号过零检测
E5/火锅灯闪亮     炉面热敏电阻开路、短路
E6/保温灯闪亮     炉面干烧引起的超温保护
二十二、跃龙故障码查询
E0   检查IGBT(稳压、温控等一起检查)
E1   无锅
E2   电压过低
E3   电压过高
E4   锅超温
E5   VCE过高
E6   锅空烧
E7   Th开路
E8   Th短路
E9   锅传感器开路
EE   锅传感器短路
二十三、豪达电磁炉故障码查询
E1   IGBT传感器故障
E2   路面传感器故障
E3   输入电压过高
E4   输入电压过低
E5   炉面传感器温度过高
E6   IGBT温度过高
E0   无锅具或锅具不符
参与人数 2金币 +20 威望 +5 +9 收起 理由
官修 + 10 + 9 感谢分享
向荣家电 + 10 + 5 感谢分享
看帖是修养,回帖是美德,认真回帖是对他人的尊重。
6
64 小时
发表于 2018-6-25 09:25 | 显示全部楼层
学习了,有涨知识了
中级技工
148
187 小时
发表于 2018-6-25 10:34 | 显示全部楼层
费心啦楼主!论坛有你更精彩!
发表于 2018-6-25 12:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主详尽的介绍讲解。
技术人员
99
159 小时
发表于 2018-6-25 20:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享、
669
478 小时
发表于 2018-6-29 19:11 | 显示全部楼层
学习学习谢谢谢谢
中级技工
115
64 小时
发表于 2018-7-4 09:57 | 显示全部楼层
好东西!谢谢楼主,辛苦了!
高级技工
164
343 小时
发表于 2018-7-4 10:35 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料………
初级技工
361 小时
发表于 2018-7-4 12:08 | 显示全部楼层
这资料要好好学习。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-7-18 06:53
