电路图:
电路功能介绍:
按下按键S1,发光二极管D1被点亮,延时一段时间后逐渐熄灭。
电路工作原理:
1、电路上电后,开关S1还未接通。此时电源通过电阻R1,R3给电容C1充电,电容充电电压左正右负。同时,电阻R2和R3组成一个分压电路,使CD4011的1脚为高电平。电容的充电回路如下图所示:
2、开关S1还未按下时,CD4011的2脚的电平状态由4脚决定;而4脚的电平状态由5,6脚决定。其中6脚接+5V,为高电平,5脚通过R4接地,所以为低电平,根据与非门的真值表可判断出4脚为高电平,此时发光二极管是熄灭状态。
3、CD4011的4脚为高电平,则2脚也为高电平,根据前面的判断,可以分析出3脚为低电平。
4、上述为整个电路上电后的初始状态。当轻触开关S1按下时,电容C1的左端电位被拉低至低电平,根据电容两端电压不能突变的特性,在CD4011的1脚会出现一个负脉冲,使1脚处于一定时间的低电平,然后使U1A与非门输出翻转,3脚输出高电平。
5、CD4011的3脚输出高电平,通过电容C2,使CD4011的5脚也为高电平,使U1B输出翻转,4脚输出电平,发光二极管D1被点亮。
6、但是CD4011的5脚通过电阻R4接到地,所以在电容C2充电时,5脚的电压慢慢往下降,当降至与非门的输入低电平阀值以下时,U1B与非门由开始翻转,4脚输出高电平,发光二极管D1熄灭。
7、由于开关S1为轻触开关,开关弹起后,电容C1又慢慢开始充电,使CD4011的1脚又恢复高电平,整个电路又恢复上电后的初始状态。
注意:
在实际搭建该电路时,没有用到的另外两个与非门,需要将输入端拉至GND或者VCC,否则输入引脚容易受干扰,引起整个芯片的输出不稳定。同时要注意在芯片的VCC引脚加一个0.1uF的去耦电容。
