查看: 4936|回复: 6
小米电视2无法开机,电源板电路图纸及故障维修经过
481
449 小时
发表于 2018-6-2 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米电视2电源板维修经过
自家的小米电视2忽然无法开机,拆下电源板首先发现电阻RS816已破损,测量其已经开路(原值0.5欧),在路测保险管FP801S没坏,开关管QS803A也没坏。于是开始犯错误了:
第一次犯错:找个功率大些的电阻替换RS816,贸然通电,依旧不工作,断电再测FP801S已烧断开!于是测量一下开关电源主电源300V对地电阻,发现只有47欧?!这样电流大于6A,FP801S是2A保险,当然必烧无疑。再次仔细检查QS803A周边器件,发现DS间并接电容CS807(47P,1KV)有炸裂痕迹,拆下测居然有47欧电阻!
第二次犯错:本来一开始发现电容问题,本故障换一个电容和一个电阻应该就完事了,但是在测量主电源对地电阻过程中,想拆下开关管QS803A,这玩意背后粘胶的,用镊子翘引脚时把G极可能翘坏了,也没留意到。结果换上电容再开机,“啪”一声又玩完。只好耐着性子反复查,(顺便吐槽下,小米板子用的黑油,看铜皮走线贼辛苦)查出结果:QS803A击穿,开关电源芯片6755炸裂,电阻RS808(100欧)开路,电阻RS809(22欧)开路,RS813(100欧)开路。nnd,故障扩大化的典型啊!这次保险没烧,RS816烧断。
最后结果:本次故障共换了QS803A(11N65M5)、FAN6755芯片、RS808、RS809、RS813、RS816、FP801S、CS807
总结:因为没有电路图纸,维修又显得过于自信,于是走了弯路,发此贴与同好共勉。
参与人数 1金币 +10 威望 +5 +1 收起 理由
向荣家电 + 10 + 5 + 1 感谢分享
3027
1804 小时
发表于 2018-6-2 18:00 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享
初级技工
143
106 小时
发表于 2018-6-2 21:22 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。。。。
初级技工
166
68 小时
发表于 2018-6-3 08:34 | 显示全部楼层
哈哈,自己研究出这样的故障,用户惨了。
高级技工
709
275 小时
发表于 2018-6-3 22:34 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。。。。
正式会员
16
发表于 2021-3-25 10:59 | 显示全部楼层
谢谢分享  来自辛苦了!
中级助工程师
1134
267 小时
发表于 2021-4-12 20:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦了
GMT+8, 2021-4-23 18:44
