查看: 2217|回复: 6
[分享] 背光电路去保护方法(转载)
71
76 小时
发表于 2018-5-30 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
TA9687CN  1脚吸空
Ta9687gn 12脚对地
MB3775   15  对地短路
INL837GN 14脚对地
IT3713 15脚空
AZ7500BM-E1第4脚接地
AT1741  15  对地短路
AT1380  2  对地短路
KA7500  1和16   对地短路
FA3629  15和16  将外接电容短路
fa3630   7和10   对地短路
FAN7318  1脚  对地  FAN7311   1脚  接地
MP1008ES   4脚对地短路
MP1009ES   5脚对地
MP1038EY   6脚对地...取消保护,灯管老化造成保护
MP1038EY   用导线11脚链接2脚
MP1048EY   1/5接地
mps1012   5脚接地
oz168gn   8去保护
oz960gn   4/7脚短接或2脚接地
oz960/oz962   2脚对地短路OZ965   4脚对地短路
OZ9RR   8脚对地短路
OZ9933gn    12脚接地
OZ9937   14脚接地
OZ9938   去掉保护电路方法:1、把3脚直接对地短路;2、把6脚直接对地短路;3、把7脚接地电阻取下不用。
OZ9910GN    6脚接地
OZ9976    8脚接地
OZT1060GN   1脚接地
st324   5脚接地
BA9741   15脚对地短路
BA9743    同上
BD9215F   23脚欠压保护   17脚过压保护   18脚过流保护
BD9893     10脚接地
BD9893F    7脚接地
BD9897FS    同上
BIT3101   2和15  吸空引脚BIT3102    5 吸空引脚
BIT3105   4   吸空引脚
BIT3106   4和27   吸空引脚
BIT3107   4   吸空引脚
BIT3193   15   吸空引脚
BIT3195G    15脚吸空
BIT3713   15脚吸空去保护
BIT3715   12脚对地
BIT7313    15脚吸空
BIT3501   4脚悬空,或连接4/7脚,经证实1和5脚短接去保护成功
OB3306QP/OB3316NQP/OB3328UNQP   5脚 对地
附:OB3316QP引脚功能:
1;ON/OFF电压输入
2;比较端电容。软启动时间设置电容
3;灯管电流反馈
4;空脚
5;启动时间电容
6;输出电压反馈
7;电源5V
8;MOS1驱动输出
9;MOS2驱动输出
10;电源地
11;启动频率设定电阻
12;工作频率设定电阻
13;模拟地
14;调光模拟选择
15;DIM调光输入
16;系统电压检测
TL5001   5脚对地短路
TL1451/TL5451/BA9741/BA9743/MB3775/AT1741     15脚对地短路AT1380/OZ962    2脚对地短路
OZ965   4脚对地短路
OZ9RR    8脚对地短路
BIT3101    2和15脚   吸空引脚
BIT3102    5脚吸空引脚
BIT3105    4脚吸空引脚
BIT3106    4和27脚吸空引脚
BIT3107   4脚吸空引脚
KA7500/TL494    1脚和16脚对地短路    注:TL494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护。
BIT3193   15脚吸空引脚
AAT1100   8脚对地短路
AAT1107    15脚对地短路
FA3629    15和16脚对地短路
FA3630    7和10脚对地短路
INL837    14脚对地短路
DF6109A    13脚对地短路
OZ9938    直接不亮,吸空6脚;闪下黑屏,吸空7脚
SG5841和SG6841是完全一样的,可以直接代换,如果没有此零件,可以用LD7522代换,只是把原先SG5841的4脚对地的24K电阻改为100K的就好。
1146
发表于 2018-5-31 08:11 | 显示全部楼层
这是些好资料,可以复制
71
76 小时
 楼主| 发表于 2018-5-31 09:27 | 显示全部楼层
复制不了,除非是VIP会员,那是需要交年费的,不划算,所以只能重新打字一遍。
中级技工
129
89 小时
发表于 2018-6-3 23:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,楼主辛苦了。
入门会员
发表于 2020-7-18 10:04 | 显示全部楼层
学习了,学习了,学习了,学习了,学习了,学习了,
正式会员
发表于 2020-7-18 16:55 | 显示全部楼层
多谢分享 好资源
初级技工
79 小时
发表于 2020-7-22 18:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,楼主辛苦了。
GMT+8, 2020-8-14 22:22
