家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 163|回复: 2
[分享] 九阳、美的、苏泊尔电磁炉维修经验汇集
1933
2208 小时
发表于 2018-5-8 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
九阳电磁炉案例:
机型:九阳JYC-21**X    JYCP-21TD1   ZH75505   VER:A/0
故障:断续加热
维修:拆机,根据经验,在路直接检查VR1可调(103),阻值在100K左右不正常,顺便查下3电压正常,3电容正常;取下可调检测已经开路,更换VR1并调至原位置,试机正常。
2、九阳JYC----19BE5电磁炉断续加热维修
主板JYCP----19TK--P11   检测大功率电阻正常,三个大电容正常,电压检测电路,浪涌检测电路正常,测量可调电阻不正常,换一3K可调电阻装机。试机测量电流值为正常。
3、九阳JYC-17BD电磁炉不加热,不报警故障
九阳JYC-17BD电磁炉不加热,不报警。通电复位后有'嘀’的一声,显示窗显示0,然后按下面板按键后各个功能键操作正常,风扇正常运转。就是不加热,也不报警。
开盖检修,无明显异常。因机子比较老旧,先将板子用热水加洗涤剂洗净晾干。直观看并无明显损坏件,大致量了下保险,IGBT管,谐振电容都无异常。后来细量驱动对管8050,8550无异常,最后测得
1.      高压脉冲电阻R37,R39变化,原配电阻是2W,330K的四色环电阻,经测量变为360K,370K。
2.      电压异常采样电阻R38断路,原配电阻是2W,820K的四色环电阻,经测量断路。
都更换后整机恢复正常。
4、一台九阳21DS31电磁炉开机显示E0,检查发现R405阻值由330K增大到400K左右,一时找不到五环电阻,用一四环电阻330K代用,工作正常。
5、九阳触摸式电磁炉不工作维修一例
开机检测保险管熔断发黑,全桥和IGBT管已经损坏,驱动电路贴片三极管损坏,更换以上元件,通电试机本机工作正常。
6、一台九阳21DS31电磁炉开机显示E0,检查发现R405阻值由330K增大到400K左右,一时找不到五环电阻,用一四环电阻330K代用,工作正常。
断续加热其他品牌的电磁炉都有这种情况,很多师傅问我怎么去找问题点在哪里,我们看看实例,一般这种情况大部分是大电阻变质引起的,要怎样去查找问题,这个就需要方法技巧。
7、美的SF205电磁炉间歇加热的修复记
一台美的SF205电磁炉间歇加热,加热1-2秒间歇1-2秒再加热,水能烧开就是时间长点。
    首先检查三电压正常;又查大电阻正常值,无虚焊;大电容5uf、0.3uf正常范围,2uf失容,换后试机,故障依旧,空欢喜一回。
    测控制板插头CN4各点电压,发现第6、8脚电压有变化,6脚(控制脚K)待机和间歇时0.01v,加热时5v,8脚(PWM)待机和间歇时2.17v,加热时3v,其他脚无论加热还是间歇电压无变化;分析认为是某种原因导致CPU判断为异常,指令6脚(控制脚K)保护性关断激励脉冲,停止加热后异常原因消除,CPU判断为正常,指令6脚(控制脚K)取消保护,送出激励脉冲,重新开始加热........如此往复,这个原因无非是过流或是过压,电流监测脚(7脚)电压始终是5V,过流的可能性不大,而8脚(PWM)待机和间歇时2.17v,加热时3v,该脚通过R34(5.1K)与过压检测输出(LM339的1脚)通过R33(56欧)相连,因而电压异常极有可能导致8脚电压变化,引起间歇加热,间歇加热说明LM339能正常翻转,外围元件损坏的可能性要大一些,在线检查发现贴片电阻R33(56欧)变质为800多欧,心想是它了高兴,取一只小五环电阻换上,结果还是不行,又空欢喜一回,累了暂放一边。
    网上搜搜,根据网友经验整流排、5uf和0.3uf大电容、IGBT管,18V稳压管不良也会导致间歇加热,统统代换之,故障依旧。想想还是小板上的贴片元件嫌疑最大,下功夫逐个在线测量,果然又发现R29(200欧)变质成12K多,其位置竟然是电流检测比较器基准电压取样的下偏电阻,是我先前并不怀疑的,R29变大导致取样值变化,比较器提前翻转,CPU判定过流,指令6脚(控制脚K)保护性关断激励脉冲,停止加热后电流下降为0,比较器翻回原来状态。由于这个动作过程极短,数字万用表反映不出这个变化,容易判断失误,R29应该是真凶了,再用200欧五环电阻换上,试机完全正常----这回是真高兴了。
    通过修这台电磁炉,学到了不少知识,另有3点体会:
    1 贴片元件易损,应作为一个检查重点。
    2 对电压的瞬间变化,指针万用表比数字万用表要灵敏一些。
    3 实在不行,要扩大查找范围,包括自己认为没问题的部位。
8、美的c21-st2107电磁炉
故障:不通电
维修:拆盖检查发现保险丝烧坏,5UF电容炸裂,功率管烧坏。查功率驱动电路未见有损坏的原件,将损坏的元件换新开机能加热,加热到两分钟后显示故障代码E1,查美的电磁炉代码表显示E1是温度传感器开路,查板上温度控制电路未发现元件损坏,测面板上温度电阻阻值不管加温还是在常温状态下阻值是无穷大(温度传感器电阻引脚及外观未见损坏),换新的热敏电阻,加热一切正常。
9、美的EP--201B电磁炉多次发生在炉面移走锅时1GBT管损坏维修一例
故障:待机状态下从炉面移走锅时损电坏的
维修:根据经验分析故障可能发生在谐振电路或待机控制电路,先查谐振电容良好,又查待机控制电路也就是1GBT管使能电路,发现1GBT管使能电路的Q6三极管的一引脚脱焊,补焊并更换损坏故障元件后,试机故障排除。分析:原因是由于Q6引脚脱焊不能在待机时对1GBT管进行保护控制,导致1GBT管不能可靠截止,在炉面移走锅时高压谐振回路的谐振频率发生变化,导致1GBT管过压击穿损坏。
10、苏泊尔C21S27-B电磁炉显示E0维修
故障: 一台苏泊尔C21S27-B电磁炉开机显示E0
维修:查故障代码为内部线路故障。检测300V,18V.5V供电正常,查同步电压339的8脚4.1V;9脚4.35V也正常,测到第10脚电压为4.5V异常,正常电压应为5.45v。查周边元件为二极管D11(4148)击穿短路。换新电压恢复正常,故障排除。
看帖是修养,回帖是美德,认真回帖是对他人的尊重。
289
56 小时
发表于 2018-5-9 07:23 | 显示全部楼层
很好的维修技术资料
入门会员
发表于 2018-5-9 17:46 | 显示全部楼层
论坛有你很精彩
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|网站地图|手机版|家电维修网 ( 京ICP备11022408号
GMT+8, 2018-5-26 08:38
