查看: 8660|回复: 9
[资料] LED液晶电视升压恒流板及灯条故障判断与LCD液晶电视高压板及灯管的故障判断
3207 小时
发表于 2018-5-8 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)LED电视升压恒流板与灯条故障简易判断方法
背光想要正常工作,恒流板必须要有:
1、正常的供电(部分恒流板芯片电源取自24V,部分主供电100v,具体根据电路设计不同有所差异;
2、需要有背光开启电压 BL-ON 以及背光调节电压BL-ADJ(PWM) 一般3-5V;
3、需要有正常的灯条接入(负载);
所以我们在判断故障时,首先要测量的是:
1、供电 根据不同板供电也不相同,以 12V 24V居多
2、BL-ON ADJ 两个电压均要3V以上;
3、背光升压输出(灯条正极)一般40-190V不等(具体电压参考板上丝印),前面两组电压均正常的情况下,没有升压恒流板可能损坏,有升压但是马上掉落,灯条坏的可能较大。
(二)LCD液晶电视高压板及灯管简易判断方法
液晶彩色电视机液晶显示屏背光灯电源电路一般安装在一块单独的电路板上,采用双面安装方式,布局紧凑。该电路的作用是将开关电源电路提供的低压直流电压转换为液晶面板所需要的1500~1800V的高频交流电压,点亮液晶面板背光灯管CCFL(冷阴极荧光灯)。通常又将该板称为高压板。高压板故障是液晶彩色电视机故障率较高的部位,上门维修时准确判断其故障的部位,较常用且有效的6种方法简述如下。
1.高压测试棒碰触判断方法对于开机后屏幕一闪就“黑屏”故障的液晶彩色电视机,可以采用以下方法来判断背光灯电源电路故障的大概原因。接通电源开机的瞬间,迅速用高压测试棒(也可使用万用表的单根表笔)碰触高压输出端插头焊脚,观察是否有微弱的蓝色火花出现。如果有火花出现,灯管不亮故障在灯管本身或其相应的插接件上。
对各个灯管均应按上述方法一一进行判断。如果没有放电火花出现,应进一步测量各级供电电压是否正常,背光灯启动信号电平是否正确。采用示波器测量末级驱动管或控制集成电路信号输出端引脚处是否有50Hz以上的波形(具体频率因机型不同而不一样,一般幅值在10~20VP_P)。如果测得的波形正常,故障通常发生在高压变压器、次级高压输出电容器或灯管上。
2.假负载判断方法这种方法类似于上述对开关电源电路故障的判断方法。当确认故障在逆变电路后,如果不连接灯管检修会因为保护电路启动而使判断不准确,连接灯管进行检修又因为灯管脆弱、长度太长而比较麻烦。采用假负载判断方法就可以弥补这一不足。这种判断方法的实质,就是在背光灯电源电路的高压输出端用一只150kΩ/10W的电阻器(例如水泥电阻器或线绕电阻器>代替灯管,由此来判断背光灯电源电路的好坏,北京东芝电视维修中心。
3.互换比较判断方法为了保证背光灯管供电的平衡和可靠性能,一般液晶电视的高压板电路都采用了几组完全相同的电路,分别为各个背光灯管供电,几组背光灯驱动电路同时损坏的可能性较小。因此,当怀疑某一灯管驱动电路不良时,可以采用互换灯管驱动电路的方法来判断其好坏。
4.测量电流判断方法液晶彩色电视机的高压电路板电路一般都设置了高压平衡保护电路,通过对高压输出电流的检测,也可以判断高压是否正常。另外,当多背光灯管的高压板中的某个背光灯管损坏、接触不良、任一高压输出电路元器件损坏等,都会引起高压输出电流不平衡,该不平衡的电流经逆变电源控制集成电路检测后,就会判断电路有故障,使振荡电路停振,关断高压输出。此时的故障现象为在开机的瞬间,屏幕闪烁一下后,再变为“黑屏”。因此,也可以依据这一典型特征来判断高压板的好坏。
5.直接观察判断方法对于没有高压平衡保护电路的液晶电视机,在高压电路出现故障后,可以在合适的光、线下侧视屏幕,依然会有暗淡的图像显示。可以通过这一典型特征,也可以快速判断高压板的好坏。
6.调节亮度测电压判断方法在液晶显示屏背光灯高压板电路中,有一个亮度调节接口,该接口受微处理器控制系统输出端输出的亮度调整PWM脉冲信号的控制,当此接口电压改变时,会使输出端的高压也发生变化,由此就改变了CCFL的亮度,完成了对液晶显示屏亮度的调整。如果高压板电路正常,调整亮度时该接口电压会随之产生平滑的高低变化。因此,根据这一典型特征,通过测量该接口电压是否变化,也可以用来判断高压板电路工作是否正常。
初级工程师
837 小时
发表于 2018-5-8 11:12 | 显示全部楼层
lED液晶电视升压恒流板及灯条故障判断与LCD液晶电视高压板及灯管的故障判断收存分享.
553 小时
发表于 2018-5-8 12:02 | 显示全部楼层
启发性很好  谢谢分享
23 小时
发表于 2018-5-9 15:33 | 显示全部楼层
好,很详细,谢谢分享。
2112 小时
发表于 2018-5-9 18:40 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料
182 小时
发表于 2018-5-11 09:15 | 显示全部楼层
谢谢分享 收藏学习
275 小时
发表于 2018-5-11 10:33 | 显示全部楼层
南召老师讲的很详细,谢谢分享。赞一个。
119 小时
发表于 2018-5-15 18:09 | 显示全部楼层
谢谢管理员提供维修资料,说得好赞一个。
72 小时
发表于 2018-5-16 14:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供维修资料,下载啦!
44 小时
发表于 2018-5-20 11:54 | 显示全部楼层
谢谢分享 收藏学习
GMT+8, 2024-4-25 12:32
