 免费注册
查看: 317|回复: 10
[康佳] 康佳LED32F2000E不开机
高级助工程师
522
1009 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2018-5-6 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
康佳LED32F2000E不开机,拆机检查发现电源12V正常,明现看见主板N801严重烧糊,这个故障好像原来也修过,由于久了也忘了当时烧毁N801的原因,在没有看电路图纸情况下看主板误以为芯片输出3.3V电压,由于输入5V,于是想用两个二极管降1.4V得到大概3.3V试机,结果发现开机不一会芯片发热严重,二极管接的线焊锡一会脱掉,误以为MT8227短路。刚好有张报废清华同方主板也是用的mt8227,于是换上去结果出现相同故障,我这才去找电路图纸结果发现芯片输出是1.26V。由于我没有现成的芯片,于是在费板上面找了两个1.2V三端稳压器并联,为了让芯片发热不大,又找了两个二极管将5V降到3.3V给三端供电,这样电视机还是不开机,于是又换回原来芯片,电视机修复,看来这个mt8227不是通用的,原来我用创维的MT8227代换康佳的雷击损坏主芯片成功了的。过后才想起这个故障原来在这款康佳里面也修道过,那个时候芯片没有烧糊,是换的相同芯片修复的,看来这个故障应该是这款机器通病。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
中华 + 10 感谢分享
330
671 小时
发表于 2018-5-6 15:39 | 显示全部楼层
好文章,好技术
729
788 小时
发表于 2018-5-6 16:17 | 显示全部楼层
康佳LED32F2000E不开机维修过程分享.
正式会员
17
111 小时
发表于 2018-5-6 19:07 | 显示全部楼层
师傅好技术。。。
初级工程师
2736
1668 小时
发表于 2018-5-6 19:10 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享维修过程啦、、、
中级技工
318
220 小时
发表于 2018-5-6 20:13 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
476
123 小时
发表于 2018-5-7 07:43 | 显示全部楼层
很好的维修资料
中级技工
技术工人
171
72 小时
发表于 2018-5-8 10:40 | 显示全部楼层
技术不错,文章错别字较多。
中级技工
279
26 小时
发表于 2018-7-28 09:19 | 显示全部楼层
好文章,好技术
中级技工
279
26 小时
发表于 2018-8-1 07:06 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
597
324 小时
发表于 2018-8-2 08:29 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-8-17 17:06
