金币12 分
威望3 点
UID559741
回帖2
主题2
积分17
阅读权限10
注册时间2018-4-26
最后登录2018-5-17
在线时间2 小时
- 2
- 2
- 17
- 2 小时
- 2018-4-26
- 2018-5-17
家里有一台三洋XQG60-F9918W滚筒机子,没有液晶显示屏的。故障现象是这样的:通电启动,门锁灯不亮,也没有进水,过一会脱水、加强洗、加漂洗、预洗四个灯一起亮,“度娘”说门锁没有锁好;实际上门锁已上锁,不能打开。初步判断是门锁已坏。遂上“某宝”淘来零件。
把新的门锁安装好之后,行了,可以正常使用。但是第二天又不行了,故障现象完全一样。又第二次上“某宝”淘来零件。和第一次一样,也是刚开始用了两次,之后又不能正常使用,故障还是相同。
于是怀疑是主板有问题,不能感应到门锁的信号。于是又上“某宝”淘来全新的电脑板,安装上去之后能使用了,到了第二天又不能用了,故障现象一样,四个灯一起亮。
我纳闷了:故障灯说明是门锁坏了,门锁和电脑板都更换了,故障还是没有解决。我怀疑是门锁和电脑板之间的连接线问题,查看了没有破烂的地方。
真的搞不懂了,请大家帮我解决,到底是哪出问题了?还有我是不懂维修的,小白一个
