家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 140|回复: 0
[分享] 大金5P空调J2故障
53
29 小时
发表于 2018-4-11 12:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
大金5P空调J2故障,J2是压缩机互感器故障,检查类似故障应本着以下几点检查入手:
1、检查电流互感器连线是否正确。
2、是否连接在A1P的X25AX26A。
3、两台标准压缩机的电流互感器是否接。
4、电流互感器是否装在T相的(A6P)和R相的(A7P),都正确的话,更换电流互感器和外机P板。
5、内机板,以及内外机信号线不良。
6、如果是更换过压缩机,或者换完内机板未重新设定地址有关。
如果检查不出什么结果,建议关掉所以内机,断掉内外机电源,送电后,20分钟后在开,试试看。此台机器就是这样,逐一排除未能找出损坏原件,最后判断应该是由于内外机板不良,或者是外压机电流检测保护电路误动作造成,外机板损坏的可能性为0,最后只好断掉内外机电源,10分钟后重新给电开机(一般情况下没有实质性故障,断电复位重新送电开机,机器就会正常工作),空调可正常工作,不再出J2报警代码。
维修后总结:大金5p空调拔掉检测压缩机电流互感线圈,外压机停,内机不报故障代码,原始故障为内机报J2故障,J2是压缩机互感器故障,由此可判断为互感线圈无故障,故障极大可能是外机板故障造成系统保护。如果为压机过流故障应报E6压缩机过电流故障,不会报互感器故障,那么J2故障就只有在内机板与外机板,以及互感器三者之间,利用排除法逐一排除找出故障部位,以及故障部位所损坏原件。
天行健 君子以自强不息
地势坤 君子以厚德载物
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-4-25 05:00
