查看: 5491|回复: 3
[分享] 介绍微波炉烧保险丝的检修经验
2760
3207 小时
发表于 2018-4-7 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波炉电路分电源控制系统和高压系统两部分。检修时可以高压变压器为界,先断开次级电路,以便迅速判断故障部位,同时保证检修安全。
先打开微波炉外壳,找到高压变压器与高压电容器,由于次级电路是用接插件连接,所以只需拔下插件即可,十分方便。此时更换保险丝通电,会出现以下两种情况。
(1)通电后风机及托盘运转均正常。这表明电源控制系统及变压器完好,故障在高压系统中。可继续检查高压电容器和高压硅堆,如果发现高压电容器已击穿,就说明机内保险丝烧断的原因是变压器次级短路电流过大。更换同规格的电容器后,故障即可排除。
(2)通电后机内保险丝再次烧断。由此可判断高压电路系统正常,故障发生在变压器本身或电源控制电路中。可拔下变压器初级电路一端的插件,通电后若风机、托盘运转正常,说明变压器损坏。
故障原因可能是变压器绕组匝间短路,更换变压器故障即可排除。若拔下变压器初级电路的插件后,通电机内保险丝仍熔断,则故障肯定发生在电源控制系统中。故障原因可能是联锁开关、监控开关损坏、电源线或导线严重漏电甚至短路所致。这些元件只要通过简单检查,即可发现故障所在,排除或更换元件后,微波炉即可恢复正常工作。
★微波炉烧低压保险,说明有过流甚至是短路现象:
1、如果是启动微波时烧,很可能是升压变压器坏。
2、如果是开关门时烧,很可能是门控开关时序不对。
3、如果是插电就烧是线路有短路了。
另外要注意,这个低压保险是专用的是可抗瞬时大电流的延时保险,不能用普通保险,否则会出现一开启微波就烧的现象,如果用普通的就要加大容量,比如20~30A,这作为应急还是可以的。
初级技工
68
384 小时
发表于 2018-4-11 15:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!!!!!
初级工程师
2258
712 小时
发表于 2019-3-19 12:36 | 显示全部楼层
谢谢............................
正式会员
40 小时
发表于 2019-7-8 22:45 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2019-11-18 19:01
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
