查看: 767|回复: 2
[分享] 电脑硬盘坏了不要着急换,看看这几种故障你自己也能修好!
2742
3154 小时
发表于 2018-4-7 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
硬盘是电脑硬件设备中充当重要的存储媒介,大家平时把硬盘当作宝贝一样,生怕磕着碰着,但就算保护周到,硬盘该坏还是会坏。那么,电脑硬盘坏了能自己修好吗?其实,硬盘出现故障是由逻辑坏道和硬件坏道这两种情况造成的,这两种情况都可以修复好的,今天我们一起来看看吧。
一、电脑开机之后提示没有找到系统盘
1、电脑出现逻辑坏道比较容易处理哦,一般都是表现在电脑开机之后出现磁盘扫描动作或者提示没有找到系统盘,或者在你运行系统的时候提示文件找不到或执行错误。
2、这种情况一般是直接打开我的电脑,选择要修复的硬盘后打开菜单,选择属性。
3、直接切换到工具栏窗口,在查错下方点击“开始检查”。
4、后面会直接弹出一个选项窗口,提示“自动修复文件系统错误”和“扫描并试图恢复坏扇区”之后,将两个勾选上在点击“开始”进行扫描和恢复,要是系统0盘的话则重启后才会开始扫描和修复。
5、要是电脑出现系统都无法进入的情况,可以使用DISKGENIUS等工具将系统盘做删除处理,然后在重装系统即可。
二、电脑出现硬盘坏道的情况
1、主要的症状是开机会变慢,特别是在进行Windows滚动条或者进系统时表现超级慢,不然就是时快时慢。
2、在复制文件的时候通常要等上几分钟或者十几分钟。有时候还会出现文件复制到一半出现冗余错误,比较严重的情况则是右下角提示文件丢失或者找不开所在的分区。
3、如果发现一些硬盘坏道的症状之后,而这种症状通常是物理性坏道,在硬盘还没彻底坏掉之前,大家一定要及时备份硬盘数据。
三、其他故障
一般硬盘坏了除了逻辑坏道和硬件坏道这两种情况之外,还有一些更为严重的坏道现象,例如运行过程中硬盘异响,硬盘的摩擦音变成了怪音的情况。
四、格式化或安装时保错
将硬盘格式化的时候出现停止不前或者一直报错的情况,在安装系统时候也会出现报错或者安装慢的现象,硬盘分区的时候也会出现报错的情况。这种情况则是硬盘坏道较为严重的,大家要重视了。
五、硬盘逻辑坏道和硬件坏道如何解决
1、如果你不确定自己的电脑是否存在坏道的情况,可以使用快启动pe系统中内置的DISKGENIUS分区工具检测坏道,或者直接将硬盘外挂到别的电脑使用分区工具检测。
2、要是已经确定了电脑存在坏道先备份硬盘上的数据,要是硬盘坏道不严重可以很快拷出来,要是硬盘坏道严重则数据在拷贝过程中容易出现死机或者中断的情况,大家要重视了。
3、出现硬盘坏道可以用修复工具进行修复,一般来说,物理性坏道大部分是不能使用工具来修复成功的,这样会加快硬盘的损坏。
4.一些小伙伴打算全盘复制,这种复制方法会出现重复读错,最后还是失败告终。
5、小编给大家分享给靠谱的方法,发现硬盘坏道之后直接将电脑关机,断电,将硬盘拆下,作为从盘外挂到别的电脑上。
6、电脑开机,一个个文件单独拷贝,拷不过去就放弃,因为这里可能会存在坏道了。
7、拷完数据之后,想要屏蔽坏道或者用工具修复坏道都想,但提示大家的是物理性坏道的话一般不再建议继续使用,不然很容易造成数据损失哦。
当拷完数据后,想屏蔽坏道和坏道修复都行,但是物理性坏道出于安全考虑不建议继续使用,还有一种情况,就是上一步里拷都不拷不了了,但数据又非常重要该怎么办呢。
8、还有一种情况则是遇到重要数据就是考不出来怎么办?就是用保鲜膜净硬盘层层包好,放在冰箱里冷冻一下,再拿出来挂到别的机器上拷,但是只能使用一次,这一次拷不拷得完,这块硬盘就废了,谨慎使用。
9、所以大家要是觉得数据重要的话,则需要送至专业的数据恢复中心处理哦,不过缺点是价格贵哦。
到这里,小编要提醒大家的是,要是硬盘坏道了且数据不重要则可以自己动手修复,要是数据重要的话还是需要找专业人士来维修哦。
参与人数 2金币 +40 威望 +10 +6 收起 理由
张占生 + 32 + 10 感谢分享
逆风飞扬的鸽子 + 8 + 6 感谢分享
732
272 小时
发表于 2018-4-8 07:37 | 显示全部楼层
平时养成重要文档,多留备份,就是新硬盘,也保不准万无一失,
中级技工
60
31 小时
发表于 2018-4-11 23:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,又学了一招
QQ|门户地图|网站地图|hwp|lda|zvg|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号
GMT+8, 2019-4-18 22:28
