查看: 43781|回复: 89
[索尼] 索尼通常见到的几个故障维修详述!
初级助工程师
697
376 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2007-3-14 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
索尼通常见到的几个故障维修详述!
索尼通常见到的几个故障维修详述!
一) 索尼G3F机芯(机型:KV—F29 ,KV—K29 ,KV—J29 ,KV—L34 等)
通常出现的故障:图像暗或开机久才有图像而且还有红色飞边
维修思路:图像暗的问题多数有几个原因,加速极电压,亮度不足,三枪(三个阴极)电压过高,灯丝电压不足,ABL电路出问题。
维修过程:首先调节加速极电位器试一试可否能将图像变亮。调节时图像有一点点变化,过高就会有回扫线。再用万用表测量加速极电压是否正常。正常时为600—700V,加速极电位器前的电压为1000V。本人在维修时测量到加速极电压只有350V,测得加速极电位器前(加速极分压前)的电压只有500V。经检查得行管C极输出加速极电压电阻阻值变大,这个电阻为1K/3W的已变为10K了。更换了一切正常。
故障分析:由于加速极电阻阻变大引起开机时发射电子时不能及时反应,所以会开机久才有图像;电子发射力不足引起电子偏移所以会产生红色飞边。加速电压低也会引起图像暗。1K/3W电阻阻值变大。
SONY 电视机的视放板中的加速极电位器与两只几百K(560K)的电阻也容易坏,坏了就会出现亮度低、拖尾的现象。
二)索尼KV—2565,KV—2566,KV—2965,KV—2966
常见的故障现像:不定时自动关机(关机为待机状态,自动关机后用遥控开机有时开到机有时开不到机)
维修思路:出现这个问题有几个原因,电源保护自动关机,行过流保护,过压保护,场输出保护,X射线保护。多数为保护电路出问题。
维修过程:当自动关机时,电源输出电压为35V,测量得各个待机点电压为正常。
正常开机一般十分钟左右就会自动关机,经检查到过流保护时,发现检测过流保护电阻上的电压会渐渐上升,引起过流保护关机。经测量该电阻,发现电阻阻值已略为变大了。
该电阻是检测行供电的电流,这个电阻是在行供电电容到高压包之间的电阻。阻值为1.2Ω/3W已变为2Ω了,更换试机后一切正常。
故障分析:由于保护检测电阻阻值要求高,变大了会引起保护电路误动作(自动关机)。
电阻阻值变大了少少,开机时间长行电流发生一定的变化引起不定时关机(保护电阻阻值变大不能接受行电流的一定变化量,即未达到保护电压点已自动关机)。
也有是保护电路本身的问题,保护电路中的一只220K的电阻(标号忘记了)损坏引起的自动关机,也比较常见
参与人数 1金币 +24 收起 理由
教父 + 24 宝贵资料
初级助工程师
697
376 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2007-3-14 18:27 | 显示全部楼层
索尼通常见到的几个故障维修详述!
索尼大屏幕S系列几个故障点揭秘
索尼大屏幕S系列几个故障点揭秘
机型:KV-S29MH1
索尼的S系列,相信大家都向往。看到了吧?整块主板上布满了复杂的电路,如果要对其一一分析,除了有一定的难度外,还会显得十分枯燥无味。倒不如来个“快刀斩乱麻”,直击一些故障点的所在,这样更能起到立竿见影的作用.
一、先就是电源部分,这可是经常出故障的一个电路了。死电源的原因,其中有很多都是由于行回路或是其它电路出问题而导致的。而两个开关管通常就难逃一劫了;此外,还有这个双向二极管也是很容易命丧黄泉的)。当然,在输入回路中的抗干扰电容以及一些大功率的电阻也很脆弱的,只要用在路电阻法就能轻易找出根源了。
二、无彩色,或彩色时有时无。这样就要着眼于解码电路了。看,罪魁祸首就出在CT303和CT304身上。这两个是可调电容来的,由于容量变值、发生偏差而导致屏幕“暗淡无彩”啦。这时你只需微微调节这两个电容,就能恢复出色彩艳丽的图像了。
三、IC3501(CXA1464),这个集成有时也会出现问题的,造成的故障多数为行不同步,因为行频振荡是受控于该集成的,严重时还会使电源电路崩溃呢,小心。
四、出现场不同步了,可以直追IC1202(uPC1406),该IC为同步分离IC。如果检查其供电以及外围的元件没有什么毛病,就要尝试更换IC了,大都能由此而得以恢复呢。
五、图文电视板也经常会出故障的,它一旦出现问题了,大多为衰减了视频信号的输出,削低了同步头信号,故自然也会出现行不同步等故障。因为图文电视业务是处于电视信号结构中的一种数字数据广播业务,主要是利用电视信号场消隐期中的某几行(也可以占用电视信号的全部有效行)传送图文和数据信息的。实质的意义并不大,故可以通过取消图文电视电路来把故障排除。 六、还有就是D522二极管了,它也是一个常坏点来的,千万不要小看它呀,通常也是因为它而再次使电源电路崩溃呢。
初级助工程师
697
376 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2007-3-14 18:28 | 显示全部楼层
索尼通常见到的几个故障维修详述!
索尼KV-W32MH11型彩电屏显系统故障检修
例1:故障现象:无蓝屏显示功能。
索尼KV-W32MH11型宽屏画中画彩电主画面屏显(OSD)电路由微处理器IC003紓紝矠脚、純紦矠~紕紞矠脚、紕紡矠、紖紦矠、紗紛矠脚和IC302(视频信号处理和RGB矩阵)及相关外围元器件组成。其特点是IC003没有设置专用蓝背景信号输出端口,而与蓝色字符脉冲输出紕紞矠脚共用。在无信号状态,微处理器IC003紒紦矠脚没有电台识别(即同步脉冲)信号输入、臆脚输出高电平伴音消除信号对音频功放进行静音;同时沙堡脉冲发生器IC1501紒紞矠脚(NO-SIG)输出低电平、Q1507截止、IC003紓紝矠脚检测到低电平、CPU判断无信号并由紕紞矠脚输出蓝背景脉冲送到IC302臆脚、IC003紕紡矠脚输出的高速消隐脉冲送到IC302屹脚OSD/TV选择开关控制端、OSD/TV开关切换在OSD位置、选择臆脚的蓝背景脉冲,经驱动放大后从IC302紓紛矠脚输出,激励显像管蓝枪发射电子流
初级助工程师
697
376 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
索尼通常见到的几个故障维修详述!
索尼F系列彩电有KV-F25MF1、KV-F25 MN11、KV-F29MF1、KV-F29MN11以及KV-F25RM857、KV-F29MH11等机型,在该系列彩电中设置了较完善的行、场保护电路,右下图为其简化图(其中参数以KV-F29MF1为参考)。
  一、行扫描保护电路工作原理
  行扫描保护电路分为行负载过流保护电路和X射线保护电路两种。
  图中的R886、D803、Q803以及IC001和IC304等元件构成行负载过流保护电路。其中R886为取样电阻,在行输出级正常工作时,Q803的发射极电位为134.1V,基极电位为134.3V,Q803截止,其集电极为约0.2V低电位,IC001{43}脚和IC3049脚为低电平,对它们内部的保护电路无影响。
  当行输出级负载发生故障,如行输出管短路等引起过流时,R886上压降增大,使Q803的发射极电位升高,基极电位相对下降,Q803正偏导通,其集电极电位升高,IC001{43}脚和IC3049脚为高电平,触发内部保护电路动作(高电平有效),IC304关断{18}脚的行振荡信号输出,行电路停止,同时IC001{18}脚输出待机指令,使电视机处于待机状态,避免故障进一步扩大。
  X射线保护就是对行逆程脉冲幅度进行限制保护,避免因脉冲幅度过大引起阳极电压升高,使X射线超出规定范围。其主要元件为D824、D825、D1502等,其中D1502为33V齐纳二极管,当某种原因引起行逆程脉冲幅度过高时(如行逆程电容漏电或失效,该脉冲经D824整流、C877滤波后通过D825加到D1502,当该电压大于33V时,D1502击穿,高电平加到IC001{43}脚和IC3049脚,触发保护电路动作,实施保护功能。
  二、场扫描保护电路工作原理
  场扫描保护电路是对场输出电流大小的检测,通过保护驱动电路来完成。在场输出电路工作正常时,IC15015脚的静态电位为0V(即A点电位),此时设计使Q1501正偏导通,其集电极呈低电平,该电平经D1501加到图中B点,同时Q1503也正偏导通,其集电极呈低电平,由于Q1502的发射极通过R1506接-15V电压,故Q1502正偏导通,集电极呈低电平,通过D1506也加至B点,此时B点电位不足齐纳二极管D1504的击穿电压(3.6V),Q1504因反偏截止,其集电极5.1V电压通过R1514加到IC00110脚,内部保护电路不动作(低电平有效)。
  当某种原因引起A点电位大于0V时,使Q1503截止,其集电极相当于悬空,Q1502截止,15V电压经R1505、D1506加到B点,此电压远远大于齐纳二极管D1504的击穿电压,D1504击穿、Q1504正偏导通,IC00110脚为低电平,触发内部保护电路动作,从其{18}脚输出待机指令,使电视机处于待机状态。此过程中Q1501一直为导通状态,失去保护功能。
  在场扫描电路异常而使A点电位小于0V时,Q1501截止,其集电极呈高电平,该高电平通过D1501加到B点,D1504击穿,三极管Q1504导通,强迫IC00110脚由高电平跳变为低电平,实施保护功能。这时,Q1503导通、Q1502导通,不参与保护。
  三、故障现象及检修方法
  以上对索尼F系列彩电的行、场扫描保护电路的工作原理进行了简单的分析,其中部分保护电路的工作原理也适应于其它系列彩电,如K系列、G系列、L系列等。当电视机出现:打开主电源开关时,处于待机状态,待机指示灯亮,二次开机瞬间,电视机电源启动片刻待机指示灯再次点亮,即电视机始终处于待机状态,这时多为保护电路动作,应对行、场扫描及其保护电路进行检查。
  在彩电保护电路动作后,常规检修方法是解除保护状态后再通电检查(即开路法)。断开二极管D1505可判断是否为行过流保护,断开二极管D1502即可排除是否为X射线保护,断开二极管D1504可解除场保护功能,但必须要同时断开场偏转线圈,防止场偏转线圈因过流而损坏。如果断开R1514,还必须给IC00110脚加上5V电压,在切断某保护电路后如电视机恢复正常,则说明是保护电路自身有故障。
  另一种方法就是利用二次开机瞬间测量电压法。即首先测量IC00110、{43}脚或IC3049脚电位变化情况,正常情况下IC00110脚为高电平(约5.1V),{43}脚为低电位(约0.2V),如IC00110脚电位在开机瞬间由高电平跳变为低电位,为场扫描或其保护电路有故障。同理,如IC001{43}脚由低电位跳变为高电位,则说明行扫描或其保护电路有故障。分清故障范围后,再进行第二步测量。测量IC15015脚电位,可判断是场扫描电路有故障还是其保护电路自身故障。测量二极管D1505的正端电位,可分辨是行过流保护还是X射线保护,最后进入具体检查。
  由于该机型采用了I2C总线控制电路,因此,有经验或有资料也可根据待机指示灯闪烁的次数,判断故障的大致范围,这方面的知识在此不作介绍。下面介绍利用万用表对引起保护电路动作的故障进行分析与检修的实例。
  四、维修实例
  [例1]机型F25MF1
  二次开机瞬间测量IC00110脚和{43}脚电位时,发现10脚电位由5.1V高电位跳变为低电位,显然故障在场扫描电路或其保护电路。
  首先对场输出集成块IC15015脚电位进行测量,约为-6V左右,不为0V,说明场扫描电路有故障。测IC1501各脚电压,发现IC15012脚+15V电压仅为3V左右,断开2脚,+15V电压恢复正常,用万用表电阻挡测量2脚对地电阻,其正、反阻值几乎相等,约为1kΩ左右,
初级助工程师
697
376 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2007-3-14 18:29 | 显示全部楼层
索尼通常见到的几个故障维修详述!
索尼维修锦集
1.索尼KV-2181DC型彩色电视机 光栅左部拉长,右边压缩 行扫描电路 Q802不良
2.索尼KV-2181DC型彩色电视机 水平枕形失真且行幅小 枕形校正电路 L871烧毁
3.索尼KV-2181DC型彩色电视机 水平枕形失真且行幅小 枕形校正电路 Q871的Uc为18.5V,正常为14V,Q871损坏
4.索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看中自动关机,有时能立刻再次开启,有时则无法启动,无任何规律性遥控供电电路 IC001的(42),(36)脚电压有时低于4.2V且不停摆动,D608击穿
5.索尼KV-2181DC型彩色电视机 有伴音,无光栅 亮度通道 电路 IC300的(27)~(29)脚电压均为0.5V,D341击穿
6.索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机一段时间后,图像幅度渐渐变大 电源取样电路 IC601的(5)脚电压为6.9V,IC601热特性变劣
7.索尼KV-2181DC型彩色电视机 机器上的"VOL-"和"COL-"按键换效,但遥控器上各按键功能均正常矩阵式控制线路 G-11上的K3连线呈脱焊状态
8.索尼KV-2181DC型彩色电视机 光栅上有肋骨长处的图像有水平压缩 水平中心调节电路 L803,R810,RV810损坏
9.索尼KV-2181DC型彩色电视机 光栅暗淡,调亮度电位器无效 显像管电路 加速 极无211~798V电压,R852烧断,D852短路
10..索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看电视节目正常,AV状态视间频输入看录像节目有图像,无伴音电子开关 IC202损坏
11.索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机数秒内图像,伴音均正常,尔后便有25条细亮线渐渐显示出来,充满整个面显像管电路 显像管G2端电压为340~450V,调RV708,电压变化不大,正常可在340~888V间变化,R724开路
12.索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机数秒内图像,伴音均正常,尔后便有25条细亮线渐渐显示出来 ,充满整个面 消隐电路 IC501的(12)脚电压为0.4V,正常为0.7V,R506开路
13.索尼KV-2181DC型彩色电视机 无图 像,把亮度调至最大时出现扭曲的图像,且有椭圆形红蓝斑点,无台时光栅一片暗黄色斑点行扫描电路 R852烧断,D852击穿
14.索尼KV-2181DC型彩色电视机 图像正常,扬声器中一点声音也没有 音量控制电路 IC251的(7)脚无0.4V电压,RV081(10K?)开路
15.索尼KV-2181DC型彩色电视机 能检索出所有电视节目,但检索完毕后不能记忆 记忆存储电路 IC002的(2)脚无-33V电压,IC002损坏
16.索尼KV-2181DC型彩色电视机 亮度低 显像管加速 机电压整流电路 加速 极电压仅为200V左右,D852漏电,R852烧断 17.索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看一会儿后光栅变黑 中频电路 中频组件内的图像检波中周虚焊所致
18.索尼KV-2181DC型彩色电视机 每次开机一切正常,使用半小时左右图声质量变差,很快图声消失,仅有光栅 调谐电路开机时TU151的Uc端电压为16V,故障时降为14V以下,IC003不良
19.索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看中经常会自动关机,无光无声,但有指示灯显示 遥控电路 Q008的Uc为4.6V,正常为-2V,Q008损坏
20.索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机后无光无声,节目指示灯有显示 行扫描电路 +115V输出电压升至118V左右,Ub无电压,C803漏电
21.索尼KV-2181DC型彩色电视机 通电开机后无光无声,节目指示灯也不亮,机内无任何响声 电源电路 F602熔断,D610击穿,IC601损坏
22.索尼KV-2181DC型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 复位电路 D009性能不良
23.索尼KV-2181DC型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行输出电路 Q802的Ub无-0.1V电压,C803漏电
24.索尼KV-2181DC型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 电源电路 C606两端电压为0V,正常为296V,D601损坏
25.索尼KV-2181DC型彩色电视机 通电后红灯亮,但无光栅,无伴音 行输出电路 Q802的Uc为28V,正常为114.7V,T851损坏 索尼KV-2184TC型彩色电视机 有光栅,有伴音,控制正常,但无图像,光栅很暗 显像管电路加速 极电压为60V左右,显像管G2内部短路
26.索尼KV-2184TC型彩色电视机 开机后手动正常, 遥控不起作用 接收电路 IC005损坏
27.索尼KV-2184TC型彩色电视机 开机后即有图像,但无伴音 伴音功放电路 IC251的(9)脚电压为13V,正常为6.8V,IC251损坏
28.索尼KV-2184TC型彩色电视机 每次开机后2,3秒电源才起振,如果关机后立即再开机,则电 源不能再起振,一定要过1小时后开机才能起振电源电路 IC601损坏
29.索尼KV-2184TC型彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场输出电路 IC551的(2)脚无场脉冲信号输出,IC551损坏
30.索尼KV-2184TC型彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 场偏转线圈与主电路板联接插件A-3氧化
31.索尼KV-2184TC型彩色电视机 光栅亮度不足,图像淡 显像管电路 加速 极(G2)电压为几十伏,正常为211~799V,R852开路,D852击穿
32.索尼KV-2184TC型彩色电视机 工作一段时间后,图像产生漂移,重新选后能 接收到图像,但不能存储 中频组件在有图像时,1F201的AFL引脚无输出电压,IF201损坏
33.索尼KV-2184TC型彩色电视机 启动电源后一直处于待机状态,面板及红外线遥控器*作均不起作用 微处理控制电路 IC002的(33)脚在启动电源后无复位脉冲输入,IC001损坏
34.索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,按面板上的*作键时,应答指示灯会亮 待机电路 Q006的Uc为5V,正常为0V,Q006击穿
35.索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,按面板上的
初级助工程师
697
376 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2007-3-14 18:31 | 显示全部楼层
索尼通常见到的几个故障维修详述!
故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)信号不能存储(1)
自动搜台时,信号不能存储,图像一闪而过。该故障应重点检查I'C总线控制系统及信号存储电路。该机存储功能由IC002(X24164)完成。存储内容包括100个频道(波段码和分频系数M、S等)、彩色电视制式、SKIP(跳跃)开/关、118个设定维修调整项目和正常收视控制项目(亮度、对比度、色饱和度、色调、锐度、音量、高低音、平衡、环绕声、屏显方式等)。微处理器IC003通过12C总线把这些数据传送到IC002接口,IC002根据不同地址码存人相应单元,然后根据用户需要从IC002中调出这些数据。通过检查存储器对频道以外的其它参数的记忆功能是否正常,就可以判断IC003(48)、(50)脚第二组I'C总线与IC002(5)、(6)脚接口之间的数据交换(写/读)工作是否正常。另一种方法是利用12C总线故障自检功能。该机型微处理器CSP85340的两组I'C总线可以对挂接的存储器IC002、TV/AV开关IC901、RGB矩阵和视频处理IC302、场扫描与几何控制IC6503、主画面彩电解码ICl302、画中画处理ICl404、子画面彩色解码1C1407;丽音和德国立体声解码及环绕声处理ICl201、图文电视处理IC2001、100/120Hz倍频扫描处理IC07的工作状态进行监视检测。当系统控制CPU发出的数据信息到达上述被控集成电路后,若这些IC中某一片不能通过I'C总线返回应答信号,CPU
就判断该集成电路出了问题,并通过机前面板电源指示管闪烁不同次数来区分这些受控的IC中哪一片1C出了故障。检修时,先按下遥控定时自动关机(OFFTIMER)键和音量减(VOL"一")键,机器进入自检状态,面板电源指示管闪烁次数为1,显然IC002或相关外围电路有问题。打开机盖,用万用表测IC002(8)脚电压为5V,(5)脚和(6)脚电压乙8V、4.7V,均正常,说明存储器IC002(E'PROM)内部失效。更换IC002后,对原存储的全部项目重新调整设置后,机器故障排除。
22故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)信号不能存储(2)
自动搜台时图像一闪而过,无信号存储功能。该故障应重点检查微处理器控制电路及调谐系统。分析该机自动搜台时,图像一闪而过,判断故障实质是输入IC003(19)脚的复合同步脉冲丢失或不正常所致。微处理器根据19脚低电平判断没有接收到电台信号,依然以高速扫描方式向上搜索;同时指令(4)脚输出高电平的伴音消除信号,对伴音功放电路进行静音控制。因此信号不能存储。检修时,打开机盖,在自动搜索过程屏幕画面最清晰时用示波器监视同步分离管Q10lb极VIDE()信号幅度正常、但c极无复合同步脉冲(SYNC)输出。用万用表测Q10lb极、c极直流电压正常,判定为同步分离管Q101内部损坏。更换Q101后,自动存储功能恢复正常。
23故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)三无待机指示灯亮(1)
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路+-22V、+135V、+13.5V、+6.5V直流输出达到标准值后立即下降,说明CPU能够根据用户指令进入工作,开关电源也能响应CPU的动作控制进入宽脉冲振荡状态。故障是由于电源在进入强振状态瞬间,保护电路起控或电源ON/OFF电路工作异常,立即返回待机状态。断开复合保护电路中的R055,故障不变。用万用表测可控稳压器IC2603(2)脚、IC2601(2)脚、IC4601(2)脚输出电压始终为0V,测其控制端(4)脚,发现电压只有1.3V,正常时为4.9V。经进一步检查发现R059内部阻值变大。更换R059后,机器故障排除。
24故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)三无待机指示灯亮(2)
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源+-22V输出约10V,说明机器处于待机状态。其原因可能有:微处理器待机控制电路异常或保护电路起控。先断开交流欠电压保护电路中的R601,故障不变;再断开复合保护电路中的R055,仍无效果。说明问题出在待机控制电路,断开IC652(1)脚回路电阻,机器进入正常工作。测Q653c极电压为0V,说明微处理器IC003、Q653工作正常。怀疑稳压器IC652内部损坏,经进一步检测发现稳压器IC652内部不良。更换IC652后,机器故障排除。
25故障实例 索尼KV-W32MHll型(16;9宽屏)三无待机指示灯亮(3)
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯三无,待机指示灯亮根据现象分析,问题一般出在场输出电路。检修时,打开机盖,断开STV9379(3)脚外接电阻R1557,待机状态解除,屏幕中央显示一条横亮线。触摸场输出STV9379散热片,手感温升很高,初步判断STV9379内部存在过流短路。开机瞬间用万用表测量STV9379(5)脚中点电压为14V,显然其内输出管(NPN型)已经击穿或饱和导通,饱和导通则前级失效。拆下厚膜芯片STV9379仔细检查外围电路无破绽,只发现STV9379散热片接地螺钉印板触面均已氧化发黑,将氧化层清洗处理,在新螺钉中穿入镀银焊片,使之与印板触面焊牢,拧紧螺钉,使散热片可*接地。更换STV9379后,机器故障排除。
26故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)屏幕上部有回扫线
机器工作时,屏幕上部有回扫线。选择多种屏显方式,发现屏幕上部回扫亮线仅在变焦(ZOOM)模式时出现,
初级助工程师
697
376 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2007-3-14 18:32 | 显示全部楼层
索尼通常见到的几个故障维修详述!
故障实例 索尼KV-L34MFl型图像枕形失真
机器工作时,图像出现枕形失真,伴音正常。该故障应重点检查枕形校正电路。该机枕校电路由IC2504、Q2503及Q2505组成,由IC561(CXD2018Q) (11)脚输出0.3Vp-p,场频锯齿波,经R2543送到IC2504(6)脚,经倒相放大后由(7)脚输出下凹场频抛物波,此抛物波经Q2505、Q2503放大后,再经R2501、1。2510及S校正电容C2530对行扫描锯波电流幅度进行调制,从而校正光栅枕形失真。Q2503c极电压越低,调制幅度越大。根据上述分析,检修时,打开机盖,用万用表测Q2503c极电压为4.6V且不断下跌,拆下该管检查正常,测枕校电路其它各点电压未见异常,判定为Q2503内部软击穿。更换Q2503后,机器故障排除。
12故障实例 索尼KV-L34MFl型图声时有时无
机器工作时,光栅正常,但图像伴音时有时无。该故障应重点检查中放及高频调谐电路。检修时,打开机盖,用万用表测中放盒AGC电压不稳,怀疑中放盒有故障,但更换后故障不变。再测高频调谐器调谐电压,发现也不稳,重新搜台,调谐电压只能在0~18V变化,测丽音解调器ICll02(TDA8205)稳压管电压,也只有18V左右,挑开ICll02一端,电压上升到为30V,由此判定ICll02内部损坏。更换ICll02后,机器故障排除。
13故障实例 索尼KV-L34MFl型三无关机有亮光
开机无光栅无图像无伴音,关机有亮光。该故障可能发生在X射线保护电路。检修时,打开机盖,用万用表测主电压由135V迅速跌为30V,说明保护电路起控而使整机处于待机状态。由原理可知:为防止135V主电源电压升高或行扫描脉冲幅度升高而产生过量的X射线,该机设有X射极保护电路。用万用表检测CN506、CNl06(1)脚为高电平(4V左右),而正常工作时应为oV,证明确为X射线保护电路起控。先断开行脉冲过高保护元件D1502,开机观察故障不变;再断开电阻R860,开机监测,主电源正常,且图、声正常。关机后检查Q803及外围相关元件,发现电阻R884内部开路。更换R884后,机器工作恢复正常。
14故障实例 索尼KV一32MNll型(16:9宽屏)三无待机指示灯亮
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查电源保护及控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路±22V、+135V、+13.5V、+6.5V直流电压由正常值迅速下降,说明微处理器能够执行用户指令,开关电源也能响应微处理器的控制进入宽脉冲振荡状态。故障是由于电源在进入强振状瞬间,保护电路起控或电源ON/OFF电路工作异常,立即返回待机状态。断开复合保护电路中的R055,故障不变。测可控稳压器IC2603(2)脚、IC2601(2)脚、IC460l(2)脚输出电压始终为oV,测其控制端(4)脚,发现电压只有1.1V,正常应为4.9V。再测IC003(11)脚电压为5.oV,经检查发现电阻R059内部断路。更换R059后,机器故障排除。
15故障实例 索尼KV-32MNll型(16:9宽屏)三无电源指示灯不亮
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源+22V输出始终为oV,说明故障在T650一次侧回路。断开D611,在IC60l(15)脚加入十14V直流电压,用示波器检查IC60l(6)脚锯齿波脉冲幅度正常,将示波器探头移至IC60l(11)、(14)脚,均看不到PWM脉冲信号波形,故障原因可能为保护电路动作。依次断开电源直流输出欠电压保护电路中的D611,过电流(短路)保护电路中的R618,过电压保护电路中的R604,在断开R604一端时,电源恢复正常。经仔细检查该电路相关元件,发现稳压二极管D609内部损坏。更换D609后机器工作恢复正常。
16故障实例 索尼KV-32MNll型(16:9宽屏)三无电源指示灯不亮(一)
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源土22V输出始终为0V,测Q605电压为296V,说明整流滤波电路工作正常。用示波器测IC601(6)脚无锯齿波振荡信号波形,说明锯齿波振荡器未起振。该振荡器未起振的主要原因有:IC60l(15)脚无正向启动脉冲,,或该脉冲幅度太低;IC60l(6)脚外接定时电容C605失效;IC60l(5)脚外接电阻R612失效;IC60l内部电路失效。断开D611,在IC601(15)脚加入+14V直流电压,发现IC601(6)脚锯齿波振荡器能正常起振。检查电源启动电路R613、R604、接插件CN60l,发现R604不良。更换R604后,机器故障排除。
17故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移
1机器工作时,字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移,原应位于屏幕右上角的字符移到屏幕的右下部分;应位于屏幕下部的字符消失。根据现象分析,问题可能出在行场脉冲电路。开机观察屏幕右下部字符的大小、前面色和水平位置均正常,只是垂直位置改变且上下跳动。检查IC003第(38)、(40)脚时钟振荡频率稳定准确,微调电感1.003,字符正常。
2细查IC003第(59)、(60)脚外围元件均良好,怀疑IC003内部字符发生器异常。试换新CPU芯片并逐一更换IC003第(59)、(60)脚行、场定位脉冲输入电路的可疑元件,但故障不变。仔细分析,该机屏显字符的位置由字符振荡频率(5.5-6.5MHz)和行、场逆程脉冲频率决定。CPU内的字符发生器按时钟脉冲节拍工作,因此改变
初级助工程师
697
376 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2007-3-14 18:33 | 显示全部楼层
索尼通常见到的几个故障维修详述!
SONY实例
1.故障实例 :索尼KP-EF61MG型(背投影彩电)三无待机指示灯不亮闪烁
开机后即自动保护,面板上的待机指示灯不停闪烁。根据现象分析,问题可能出在I2C总线被控电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源电路输出的各电源电压均正常,开机瞬间用示波器测行输出级,发现行输出级没有工作。该机采用了先进的FC总线技术,机内的各主要集成电路,都挂在总线的时钟线、数据线上,总线电路中,有一个主控集成电路,若干个被控集成电路。主控集成块一般由电脑(CPU)承担。每个被控集成电路都编有不同的地址码,主控电脑块利用时钟线、数据线,根据不同的地址码,选中不同的被控集成电路,要求它接收电脑指令或是向电脑供电、外部晶振不正常等引起该1C不工作时,在开机瞬间该被控IC就不能向电脑反馈工作正常的信息,电脑就会进入保护关机状态。该机中总线上的被控集成电路有大约十个,但只有CXA2050S(行/场振荡、亮/色处理)、M24C08FM6T(配属电脑块的El'ROM)损坏时,会造成开机保护,而其它被控集成电路损坏时不影响正常的开机。该机经检查为CXA2050S内部损坏。更换CXA2050S集成块后,机器故障排除。
2故障实例 :索尼KP-EF48MC型(背投影彩电)满屏红光栅有回扫线
开机后屏幕为红色光栅,且有满屏回扫线。根据现象分析,问题可能出在聚焦控制电路。索尼背投彩电有一聚焦盒组件,行输出变器输出的高压进入此组件,经内部六个电阻电位器分压,分别给投影管提供加速极电压、聚焦电压(共六根输出线)。运输或使有中振动会造成聚焦组件某一引线虚接、开路。该机经检查为聚焦组件一引线虚接而使红管加速极电压太高,造成红色回扫线。重新接好并重调红管加速极电压,使图像恢复正常,机器故障排除。
3故障实例: 索尼KV-3400RM679型三无电源指示灯不亮
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,检查电源保险丝F601已熔断、滤波电容C619击穿、C618漏液,用万用表测IC601第(2)、(3)脚已直通。进一步检查,发现IC602(1)、(2)脚也已击穿。由所烧的元件范围来看,属进线电压自动转换系统的故障造成上述元件损坏。由于在国内市电低至130V以下的情况极少见,进线电压自动转换电路一般不会动作。在不动作时击穿IC601内部的可控硅,有两种可能:(1)取样电路故障;②电源厚膜块STR一80145内部自然损坏。该机经检查为IC601(STR一80145)内部不良。更换IC601、IC602、C619、C618后,机器故障排除。
4故障实例 索尼KV-S34MHl型收看NTSC信号时图像边缘会聚不良
机器收看PAl。制节目正常,看NTSC制碟片时,屏幕中间部分图像正常,边缘部分会聚不良,竖直白线将左右分为红绿蓝竖条。该机对会聚电路进行两种状态设置,PAl。制正常,说明会聚电路硬件正常,分析可能为软件数据出错。检修时,让机器进入维修状态,按1、4键选择项目,选出第19项:水平会聚微调;按2、0键将50场(PAI。制)改为60场(NTSC制);按3、6键改变数据,将原来的2C改为3A时,图像四周的竖红绿蓝彩条并扰为竖白线。按MUTE键进人数据写入方法,按。键执行写入*作,按7、o键将调试后的数据存人存储器中,按POW-ER键进入待机状态,退出维修状态。再开机后,播人NTSC碟片节目时,会聚恢复正常,故障消除。该机经上述调整后,机器工作恢复正常。
5故障实例 索尼KV-LX34MFl型开机不久伴音消失
机器工作时图像正常,但不久伴音消失。该故障一般发生在伴音及相关电路,且大多为伴音电路某元件热稳定性变差所致。检修时,打开机盖,先从IC203(2)、? (4)脚注入感应信号有声音,从IC206(T1)A8424)(9)、(13)脚注入感应信号也有声音,但从IC206(1)、(3)脚注入感应信号无声音,经检测发现IC206内部损坏。更换IC206后,伴音功能恢复正常。
6故障实例 索尼KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮(三)
无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6)端有+300V输出电压,但电源厚膜块IC601的(1)脚无电压,检查限流电阻R611已开路,IC601的(1)、(2)脚间阻值为0,说明集成电路内部有短路性故障,该集成电路是专用的电源厚膜块,其(1)、(2)、(3)脚分别接内部大功率开关管。如无该集成块可换,也可采用下列应急办法解决。将两只三极管BUS08A并接,将其e、b、c三脚用导线焊接在厚膜块的(1)、(2)、(3)脚,并固定在原散热片上,再将IC装回原位置,机器故障排除。
7故障实例 索尼KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮(二)
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6)端有+300V输出电压,但IC601的(1)脚无电压,检查限流电阻R611内部开路,测IC601的(1)、(2)脚间阻值为012,说明IC601内部有短路性故障,该集成电路(1)、(2)、(3)脚内分别接有大功率开关管,经查为开关管损坏。更换IC601后,机器故障排除。
8故障实例 索尼KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮(一)
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般出在电源及负载电路。检修时,
初级助工程师
697
376 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2007-3-14 18:34 | 显示全部楼层
索尼通常见到的几个故障维修详述!
G3F机芯常见故障
KV-K25MF1、KV-K25MN11、KV-K29MF1、KV-K29MH11、KV-L34MF1、KV-F29MH1
一、 G3F机芯常见故障:
1、
字符或图象拖尾、有声无象。
此故障为:串联在行管C极与视放板之间1K/3w或680K/3w电阻开路。
2、 有声无象,黑屏。
故障现像表现为:在收看过程中图象突然变一变绿色就变成黑白图象,之后就慢慢暗下来黑
屏;或在没有暗下来时又突然变一下红色后就又变回正常彩色图象。
此故障为:画中画板插口接触不良或画中画板松焊。
3、 不定时自动关机或开机即保护。
此故障为:R886(1.2Ω/3w)电阻阻值变大。
4、 不着机,指示灯着。此机场部份不正常都会不着机,可用遥控器不断开关机可看到水平一线。
此故障为:场部份电路有问题,应重检查场电路。
5、 不着机,指示灯不着。
此故障为:电源部份F2板R2604(5.6Ω/5w)电阻开路炸电源;如果只是R2605、R2606(820
Ω/1/16w)开路,R2604就会发热严重。
6、 行幅收缩10cm左右。
故障现像为:开机放一段时间后行幅收缩。
此故障为:D板D2524、D2515性能不良。
7、 无声音、行幅变大。
此故障为:D板R625(0.1Ω/1/2w)电阻开路。
8、 继电器不断吸合。
此故障为:行管损坏、总线电压不正常、A板IC304—CXA1587的22、23脚外接稳压二极管D0
15、D016性能不良,可剪掉不要。
9、 白板有人影(演示功能正常)。
此故障为: 存贮器坏。
10、 图象发白。
故障现象为:在图象中有大量的白点。
此故障为: 中压电容性能不良。
入门会员
133
9 小时
发表于 2007-3-15 08:32 | 显示全部楼层
索尼通常见到的几个故障维修详述!
不错哦,我顶,。。。。[em15]
fjcrm 该用户已被删除
发表于 2007-3-19 09:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
入门会员
92
6 小时
发表于 2007-3-22 16:56 | 显示全部楼层
索尼通常见到的几个故障维修详述!
我喜欢
为民服务 该用户已被删除
发表于 2007-3-23 17:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qwjm12315 该用户已被删除
发表于 2007-9-10 10:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1309
12 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-9-10 21:20 | 显示全部楼层
索尼通常见到的几个故障维修详述!
不错的维修经验!加10分
GMT+8, 2019-2-23 12:45
