查看: 1435|回复: 11
[分享] 普通空调收氟和加氟步骤与方法
2742
3154 小时
发表于 2018-3-27 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
首先加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大)
一、收氟的步骤:
制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。
二.安装排空加氟:
具体如下:
把内外机固定好之后,
  •    把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。2.  用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
  • 然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。
拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。
三、加氟的步骤:
  •   让空调运行,在制冷的状态下加氟。2.  制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。
  • 加氟口在粗管上面,也就是低压。
  • 将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,如果氟瓶里氟不足,可以将氟瓶倒立,保持氟瓶的压力高于0.6Mpa,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满0.4MPa就可以了,俗话说加4个压。
四、冬季加氟方法与技巧:
首先得确认缺氟了  制热时,外热交是蒸发器,正常的蒸发器它的冷度应该是均匀的,如果出现“斑马霜”或者是下面冷结霜,而上面常温不结霜,那么大部分的原因就是缺氟了.....
1、拔掉四通阀线,正常的现象是粗管阀要比细管阀冷,如果细管阀比粗管阀还要冷,那么大半是缺氟了... 氟罐接顶针阀,排空。
2、打开氟罐阀门,加气至粗管阀和细管阀一样冷为止。
3、关掉氟罐阀门,接上四通阀线;看外热交结霜是否是“齐头并进” 意思是看不出来是是上面先冷还是下面先冷,而是一起冷的,这才是正常的!标准是蒸发器(外热交)的冷度为最冷切均匀!如果说是下面冷而上面有一些不太冷,那是还欠一口氟。如果是挺均匀的,但没有刚才冷,那是氟加多了。
4、氟利昂多了的表现:看粗管阀结露饱满,可细管阀却是常温.. 一看就是典型的氟加多。
整个操作都是在空调的运行状态中进行的。
中级技工
技术工人
194
83 小时
发表于 2018-3-27 08:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
初级技工
111
130 小时
发表于 2018-3-27 09:58 | 显示全部楼层
谢谢南管分享空调基础知识!受益了
正式会员
18
48 小时
发表于 2018-4-8 22:17 | 显示全部楼层
谢谢南管分享空调基础知识!受益了
正式会员
18
48 小时
发表于 2018-4-8 22:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-5-16 22:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
正式会员
17
44 小时
发表于 2018-5-20 11:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
正式会员
6 小时
发表于 2018-5-29 06:39 来自手机 | 显示全部楼层
多谢分享
技术人员
64
15 小时
发表于 2018-5-31 10:27 | 显示全部楼层
谢谢,学习
初级技工
166
68 小时
发表于 2018-6-3 18:56 | 显示全部楼层
感谢楼主的好经验,为什么我不能发帖啊
823
341 小时
发表于 2018-6-3 21:29 | 显示全部楼层
初级技工
166
68 小时
发表于 2018-6-25 09:24 | 显示全部楼层
楼主是 灯光,到了哪里哪里亮
QQ|门户地图|网站地图|hwp|lda|zvg|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号
GMT+8, 2019-4-18 22:29
