你好朋友,GMV5/GMV5S室外机功能应用包括功能拨码设置和功能按键设置两部分,其中包含了工程使用的特殊要求。在调试和实际维修你可能会用到这些功能,用心记录,记得去操作和实习,这些内容才能变成你的知识,否则你看过之后过不了多久就会遗忘!
1.1 系统功能拨码设置
机组的功能拨码均在室外机主板AP1 上的SA1~SA8,其中SA7为无效码,出厂默认设置状态示意如下:
注意:主模块SA8 拨码是工程必须再设置的拨码(ES单机版直流变或者模块化多联机只有一台主机时SA8不用设置),SA1 是不能更改设置的拨码,其他拨码无特殊需求无需更改出厂设置(SA1拨码开关一般被封胶)。
注意:功能拨码必须在室外机掉电状态下设置,设置完成后重新得电后有效。
各个功能拨码具体意义与设置方法如下:
1) 机组容量拨码(SA1_capacity)
机组容量拨码(SA1_capacity)出厂时已经设置完成,无需另外设置,并且工程上不能自行更改设定,否则会引起系统工作异常,甚至损坏压缩机。
2) 集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC)
集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC) 是不同的制冷系统之间需要集中控制时的集中控制地址。出厂默认设置为“00000”。
如果无需多制冷系统间集中控制,则无需更改,保持出厂设置即可。多数工程不需要设置。
如果需要多制冷系统间集中控制,就是增加了远程集中控制,通过电脑远程控制多联内机的开启和关闭,则按如下方法设定:
① 必须在主控机上设置该拨码,否则无效;
② 同一制冷系统的非主控机(主模块)集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC) 设置无效,同时也无需更改设置;
③ 必须将其中一个制冷系统的主控机的集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC) 设为“00000”,该系统为主系统;
④ 其他制冷系统主控机的集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC)
按如下设置:
⑤ 各个制冷系统之间的集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC)不能相同,否则会出现地址冲突故障,机组无法运行。
3) 压缩机应急运行拨码(SA3_COMP-E)
压缩机应急运行拨码(SA3_COMP-E) 对应的是2# 压缩机~ 6#压缩机,用于压缩机工作异常时的售后应急设置,在短时间内屏蔽异常压缩机工作,保证其他压缩机的应急运行。
当2# 压缩机~ 6# 压缩机因为故障需要屏蔽运行时,按如下方法设置:
根据上图谨记右边为1#压缩机,左边是2#压缩机。
注意事项:
① 当拨码设置不在以上范围时,将会出现拨码设置异常故障。
② 一个模块只能设置一个压缩机为应急模式。
③ 压缩机应急运行模式只有单模块多压缩机系统设置有效。
④ 出厂默认为“00000”状态。
⑤ 系统在压缩机应急运行状态下不能连续运行超过24 小时,如果超过24 小时,则整机强制停止运行;室内机显示“Ad”限制运行代码。
⑥ 1# ~ 6# 压缩机按面对机组正面从右至左定义。
4)1# 压缩机/ 模块应急运行拨码(SA4_I/M-E)
1# 压缩机/ 模块应急运行拨码(SA4_I/M-E) 是用于1# 压缩机工作异常或模块工作异常时的售后应急设置,在短时间内屏蔽异常压缩机或模块工作,保证其他压缩机的应急运行。
当1# 压缩机/ 模块需要设置为应急模式时,相应设置如下:
注意事项:
③ 压缩机应急运行模式只有单模块多压缩机系统系统设置有效。
④ 模块应急运行只有在两个以上模块并联系统设置才有效。
⑤ 每个系统只能设置一个模块为应急运行模式。
⑥ 出厂默认为“00”状态。
⑦ 系统在压缩机应急运行状态下不能连续运行超过24 小时,如果超过24 小时,则整机强制停止运行;室内机显示“Ad”限制运行代码。
⑧ 系统在模块应急运行状态下不能连续运行超过48 小时,如果超过48 小时,则整机停止运行;室内机显示“Ad”限制运行代码。
⑨ 1# ~ 6# 压缩机按面对机组正面从右至左定义。
5)风机应急运行拨码(SA5_FAN-E)
风机应急运行拨码(SA5_FAN-E) 是用于双风机模块风机工作工作异常时的售后应急设置,在短时间内屏蔽其中一个风机工作,保证系统应急运行。
风机需要设置为应急模式时,相应设置如下:
注意事项:
① 当拨码设置不在以上范围时,将会出现拨码设置异常故障;
② 一个模块只能设置一个风机为应急模式;
③ 出厂默认为“00”状态;
④ 系统在风机应急运行状态下不能连续运行超过120 小时,如果超过120 小时,则整机停止运行, 室内机显示“Ad”限制运行代码。
6)外风机静压设置拨码(SA6_ESP_S)
外风机静压设置拨码(SA6_ESP_S) 是用于机组安装设备间等特殊场合,需要连接风管的场合。
根据风管的设计不一样,可以设置零静压、低静压、中静压和高静压4 种静压模式,设置方法如下:
出厂默认为“00”状态。
注意,以上设置需要在每个模块单独设置。
7)预留功能拨码(SA7)SA7 为预留功能拨码,暂无意义。
8)主控机设置拨码(SA8_MASTER-S)
主控机设置拨码(SA8_MASTER-S) 是定义一个系统的模块管理的设置,任何一个制冷系统都必须设置且仅能设置一个主控机(在断电状态下设置),设置方 法如下:
出厂时所有的模块默认为“00”主控机状态,多个模块并联时,只保留一个主控机状态,其他模块设置为子模块状态。单个模块对立使用时,则按出厂设置即可。 设置为主控机的基础模块,主板上模块地址显示为“01”号。
注意事项:
② 一个制冷系统必须且仅能设置其中一个模块为主控机状态,其他模块为子模块状态;
③ 设置时,必须在断电状态下设置;
④ 出厂默认为“00”主控机状态。
9)拨码示例
① 拨码位解释
拨码标识上“ON”的位置为“0”状态,反方向为“1”的状态;白色拨杆为需要拨到的位置;
② 示例
以下以主控机设置为例进行设置,假设一个系统有三个模块,分别为模块a、模块b 和模块c,将模块c 设置为主控机,其他两个模块为子模块,则设置如下:
1.2 系统功能按键操作
注意:
① 系统功能设置与查询必须在整机调试完成后方可设置。
② 系统功能设置与查询功能无论整机是否在运行都可以使用。
1.2.1 功能按键介绍 室外机主板AP1 上有8 个功能按键,分别是:
1.2.2 功能介绍
1)功能总体列表
感觉有用,可以转发给你的朋友,请他们和你一块儿学习,一起成长。
