 免费注册
查看: 498|回复: 13
[其他] LED背光维修的一些体会
中级助工程师
229
158 小时
发表于 2018-3-22 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
近年生产的液晶彩电几乎都使用LED作为背光源。LED背光刚刚面市时人们都认为LED背光的使用寿命将远长于LCD背光,但通过多年的维修实践发现LED背光的故障率在日常维修中所占的比例还是较高的。
LED背光常见的故障现象有下列两种,【1】开机后背光一闪即熄,有的机子在此瞬间可观察到局部有暗区【对多路LED背光而言】。【2】背光完全不亮。如果用强光电筒抵近屏面细心观察,能看到字符、LOGO或主页图像,一般即可判定为背光故障,此时如输入信号,伴音一般正常。
LED背光故障在恒流板供电正常的前提下可分为恒流板故障和背光灯故障。因为贸然拆屏有风险,故准确判断尤为重要。
常见的LED背光的电路形式示意图有如图一图二所示的两种。图中V为恒流板供电,一般由主电源提供。V1为经提升后的LED灯组供电电压【即LED+】。LED—为灯组负极端。R为灯条电流取样电阻,一般多个并联,用以提供反映灯组电流的反馈电压,保持电流稳定。可以看出它与常见的PFC电路极其相似。
首先检测V点电压是否正常,如正常则监测V1点,仔细观察开机瞬间有否经提升后比V点高的电压。值得注意的是不少机子背光保护电路动作极为灵敏,V1电压仅在开机时一个小小的瞬间出现,但只要比V点高就可初步判断为恒流板基本正常。注意测量时最好用指针表观察较方便。其次监测LED-端电压,如LED+端有电压而LED-端无电压或极低,即可判断LED灯条有开路。对具多组LED灯条还可采用比较法,即比较各路LED+端开机瞬间的电压,若有偏高的则说明该组LED灯条可能开路或某个灯珠正向电阻明显变大,再对比监测LED-端电压加以证实。
当确定故障在LED灯后,我们就可以开屏检查了。LED背光灯常见有直射式与侧光式,其中直射式因为空间相对较大,灯数较少检查最为方便。用指针表X10K档,利用其内附电池对各LED灯加正向电压,若LED灯正常则可点亮。指针表10K档常用9V电池,个别用15V,据经验液晶彩电内采用的LED灯有两种,一种是3v左右的,另一种是6V左右的。对9V电池的指针表一次最多可点亮4只3V的或2只6V串联的LED灯,这样可提高效率。通过点亮实验即可找出开路、短路或正向阻值明显变大的灯珠,同时也可了解该机采用的是3V灯还是6V灯。如我使用的是500型指针表,用10K档3V灯正向电阻约30K,6V灯约70K。当然LED灯属非线性元件,不同万用表测出的阻值差异可能很大。
找到开路或接近开路的灯珠后,如果图省事且坏的不多,如1--2粒,有人建议直接短接,这样固然省事。虽然恒流板有自动适应能力,但这样做一是可能出现局部暗斑,同时灯串电流会有所增大,可能加速灯珠老化,所以我一般采用修补法,即在废灯条上截取正常的灯,粘贴于坏灯旁边后用导线连接好,这样做避免了出现暗斑和灯电流增大的问题,但要注意上述灯珠伏数的问题,3V的只能代3V的,6V的只能代6V的,不能混用。
上述方法最适合直射式背光,对侧光式因为空间紧凑安装难度大,所以建议侧光式灯条如损坏灯数少可直接短接并加限流电阻,下面会谈到。
假如手头没有废灯条而采用直接短接时为了防止灯组电流增大,还可加串限流电阻,据经验,一般一只3V灯珠可串联20欧左右的电阻,功率2--3W足矣。也可适当加大灯组回路的电流取样电阻,如图中的R。
如果灯条损坏比较严重,最好换新。TB上灯条有的是,原装品有的售价会比较高。其实代用品不少性能并不亚于原装的,假如你想购买代用品,建议你最好同时拍下配套的恒流板,这样可靠性更有保障。
以上是本人的维修心得,论坛里高手如林,本文只提供给新手参考,拍砖的请手下留情!
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
老四 + 5 + 5 感谢分享
技术人员
83
180 小时
发表于 2018-3-22 14:22 | 显示全部楼层
个人更换通用灯条经验是,更换好灯条必须检查灯条电流一般控制在150MA左右,大了返工是大概率,而调整电流基本去掉功率管几个反馈电阻
参与人数 1金币 +5 收起 理由
老四 + 5 感谢分享
初级工程师
2735
1668 小时
发表于 2018-3-22 17:23 | 显示全部楼层
路过看看、、、谢谢分享啦
403
250 小时
发表于 2018-3-22 20:31 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!心得体会写的详细,不错!向您学习。
中级助工程师
959
1437 小时
发表于 2018-3-22 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
有些高频或含有高频脉冲成份的电路,用数字表测反而比指针表测的误差更大,测离线射频三极管时也要注意。
正式会员
25
3 小时
发表于 2018-4-7 14:08 | 显示全部楼层
用数字表测反而比指针表测的误差更大,
正式会员
17
40 小时
发表于 2018-4-8 22:12 | 显示全部楼层
高级技工
671
265 小时
发表于 2018-4-19 21:26 | 显示全部楼层
点个赞
初级技工
124
91 小时
发表于 2018-4-24 17:26 | 显示全部楼层
说得有道理。
正式会员
8 小时
发表于 2018-4-25 18:48 来自手机 | 显示全部楼层
换灯珠,都是把反馈电阻去掉1.2个,省的不耐用
入门会员
发表于 2018-5-16 00:49 | 显示全部楼层
很好,值得学习。
正式会员
17
44 小时
发表于 2018-5-20 11:56 | 显示全部楼层
谢谢师傅分享,说得很详细.
655
430 小时
发表于 2018-5-20 12:43 | 显示全部楼层
液晶电视维修量 越来越多 一边学习一边修
中级技工
292
355 小时
发表于 2018-5-31 11:13 | 显示全部楼层
谢谢经验分享,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-8-16 18:17
