 免费注册
查看: 1487|回复: 9
[分享] 苏泊尔电磁炉奇怪的不加热故障
中级助工程师
229
158 小时
发表于 2018-3-20 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
大前天晚上,接修到一个顾客送修的苏泊尔电磁炉,故障表现为通电不加热故障,按键操作等一切正常,电磁炉有检锅声就是不能加热!用户说已经转修了2家,但均未查出故障原因,都要求要更换原装主板,因为是超薄的,万用主板装不下,要150元!顾客不愿意修理,来我这看看如果实在修不了的就扔了!拆机取出主板发现这种电磁炉已经使用大规模的贴片元件电路,贴片元件被前两家弄的东倒西歪,幸好该在的还是在,一样没少,我们的同行还是有职业道德的,不起件!
为保险起见,同步电路。IGBT。三大电容和可调等重新一一检查一遍,代换可调电阻也未见解决,补焊所有贴片芯片,测量300V/18V/5V均正常,维修陷入困境,看来这种故障确实棘手,一时三刻也查不出了,留下顾客电话顾客回家了,接下来这两天有空的时候继续折磨它,可是不管你怎么查怎么试机,它就是不加热,看来几乎到了绝望的边境,我又气又恼。真想抓起来往门外一扔就算了!
最后打算弃修了,去门外抽支烟缓解一下心情,抽完了回来把电磁炉插头拔掉准备装好机叫顾客来拿,也许这个电磁炉命不该绝,就在拔掉插头的时候感觉到插头有一点点热,是一点点,不注意还感觉不到,心想电磁炉都在待机状态了哪里来的插头发热,不相信将插头贴在自己脸上,确实感觉温度有点!莫非是电源线内部有问题?
将电源线单独取出用万用表10K档位检测是否漏电和蜂鸣档检测是否断线,检测结果既不漏电也不断线,这就奇怪了,这热量哪里来的?要不先换个电源线试试,找到一条拆机的九阳电磁炉电源线安装上去试机,奇迹出现了,电磁炉正常加热了,反复试了数次都能正常加热,为验证电源线是否有问题,将原来的电源线装回去,无论你怎么试机就是不加热,跟原来一样显示正常风扇转动三压也正常。你说搞不搞死维修佬?????维修近十载,第一次遇到这种奇葩故障,特写下来给同行参考一下,也许以后有用!
参与人数 1金币 +32 威望 +10 收起 理由
张占生 + 32 + 10 感谢分享
技术人员
48 小时
发表于 2018-3-20 10:24 | 显示全部楼层
感谢分享,还没有遇到过,学习了!
技术人员
84
109 小时
发表于 2018-3-20 15:32 | 显示全部楼层
确实比较特殊,隐形故障确实费时费工
正式会员
48
22 小时
发表于 2018-3-20 17:22 | 显示全部楼层
真的是电源线?少见的故障
476
123 小时
发表于 2018-3-21 07:46 | 显示全部楼层
这故障真的很少见啊
403
250 小时
发表于 2018-3-21 21:16 | 显示全部楼层
插头的铜片与里面的电线脱焊了是可能的。
维修工
9731
10964 小时
发表于 2018-3-22 16:01 | 显示全部楼层
高手就是这样练成的!!!  ,,,,感谢分享!
正式会员
18 小时
发表于 2018-4-1 13:37 | 显示全部楼层
电源线经细了,或者存在轻微漏电现象,必须用兆欧表测不是什么奇怪故障
发表于 2018-4-24 23:21 | 显示全部楼层
也有可能是插头处接触不良
入门会员
3 小时
发表于 2018-5-9 17:40 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-8-17 17:05
