RAC空调柜机机组报高压过载故障,内外机不工作。
故障检修经过:高压过载首先我们应该考虑到的是,高压开关是否动作保护,高压开关线束插接是否接触不良,管路系统是否存在缺氟的情况,内外机组有无过脏的情况,内外机组通风环境是否循环良好,以及外风机运转转状况是否良好,压缩机自身是否存在状况。此机组进行检查外风机有两个风机损坏,其中一个风机电动机绕组烧毁断路,另一个风机是由于进雨水将风机调速板烧毁。
另外在这个机组当中,有一个控制压缩机的通开不知道被什么人拨断,应该就是由于这两个原因造成了机组高压过载保护,但我更倾向于原始故障是由于外风机损坏的原因,至于另外一台压缩机不工作而造成高压过载,这样的原因也不是不能解释得通,那就是你对这样机组结构够了解,那么解释这样的问题就不言自通。
维修后总结:检修这个空调给我的启益,一是在检查外风机故障时,不要专注于风机调速板的检查,也不能专注于对风机驱动控制电路的检查,同时也不能忽略对风机电动机绕组的检查,而今天风机电动机绕组的损坏却很少见,是绕组断路的故障,那么为什么风机调速板会同时损坏呢?那就是在绕组烧毁即断的同时,烧坏了风机调速板,这纯粹是一种偶然。
二是我们在更换外风机调速板的时候,安装好风机调速板防护罩,必须将电源信号线与防护罩连接处,防淋雨的护套扣紧扎实,以免下雨的时候雨水进入烧毁板子,今天检查的这块外风机板,在检查的时候就发现里面存有大量的水,不用说板子的损坏是由雨水进入短路造成的。
