 免费注册
查看: 440|回复: 2
美的1P空调E4故障
53
29 小时
发表于 2018-2-11 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
美的1P空调故障现象:内机报E4,E4故障代码有多种版本儿,大致可分以下几个方面,定速挂机显示E4表示:四次电流保护。变频挂机显示E4表示:温度保险丝断开保护或者主控与显示通信故障。柜机显示E4则表示:T4传感器故障。此空调为定频挂机,所以这里E4的故障代码含义就是四次电流保护。
故障检修经过:刚开始去的时候内机运转正常,只是打的制热状态,出热风没有理想当中那么热,外压机正常工作,风机不转,外机不带板,所有电路控制都在内机板子上,所以报E04的故障主要根源就在这,接下来检查外风机为什么不转的原因?能室外风机不能正常工作有以下几个原因:1、风机绕组短路断路,电容损坏,风机连接线断或电路焊接点脱焊。2、传感器故障。3、风机控制继电器损坏,或者风机控制信号驱动电路有故障,或者主控芯片故障,换句话说也就是电脑控制主板有问题。重新将机器打到制冷状态试机,观察外风机启动运行几分钟即停,由此分析外风机不转的原因,就在传感器和主控板二者其一,由于手头无可替代原件,还有其它公利因素,最后将外风机并到压机供电上面,以这样的方式草草收场。
然而这个空调的故障极有可能是管温的问题,由于没有测管温阻值,所以只是一种推测,理由根据是室外机不带板不带传感器,内机只有室温和管温两个传感器,所以化霜、内外机风速、空调器起停、以及防过热保护、防冻结保护、防冷风的检测控制都在内机。
维修总结:这种空调外机不带板,所以分析故障的时候,一定要把这个因素考虑在内,以免造成对故障分析定性的取向错误,另外在分析故障的时候,可以参考内外机的接线图进行分析,这个可事半功倍。
1077
728 小时
推广活动勋章
发表于 2018-2-11 15:31 | 显示全部楼层
普通空调比较好修!
中级技工
148
73 小时
推广活动勋章
发表于 2018-6-26 09:28 | 显示全部楼层
原装连接线不存在断线问题    外机没有传感器所以不存在传感器引起外机不转问题(至少除了制热我真没见过这种情况)  此类故障我个人认为是2003驱动块或者继电器问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-8-18 13:50
