 免费注册
查看: 316|回复: 0
[分享] TCL5P空调报压缩机的故障
53
29 小时
发表于 2018-2-9 18:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
TCL5P柜机空调报压缩机的故障,报压缩机故障分析这样的故障要全方位去分析,过流、过压、高温、过载等都能引起压缩机的故障。
故障检查与维修:首先检查内机控制板各接线,高低压开关线束有无接触不良,高低压开关有无断开,内外风机是否运转良好,以及相序电流保护检测,内外机盘管翅片有无过脏,以及电源供电电压是否正常等,经过对以上的检查未发现问题,在强起空调的同时,手摸压缩机回气管很凉,系统应该不是缺氟,这种故障不是一开机就报压缩机故障,而是在运行一段时间出现,那么造成这种故障有可能是,一有可能高低压开关,或者过载保护器,传感器不良,最大的可能是压缩机自身损坏,故障暂时就分析检查到这儿,这个活儿需要一段时间来审批,所以想干成还需要等。我想在更换压缩机的时候,还需要做好对高低压开关和过载保护器,以及传感器的检查。
维修总结:关于维修空调,有的故障可以从故障代码的含义体现出来,这个比较好修,顺藤摸瓜找到损坏原件更换即可,而有的故障则需要日常积累的经验,和现场的检查综合分析,就象今天检查TCL5P柜机报压缩机故障,这个故障包含的含义很笼统,能造成压缩机故障的原因很多,并不是完全指压缩机自身的问题,还有其它方面的原因,所以我们分析此类故障的时候,不能固执一面,以免造成误判或者走弯路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-8-18 13:51
