家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 293|回复: 8
[求助] 洗衣机电脑板不能开机
3308
1313 小时
发表于 2018-2-9 13:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
一台美的全自动洗衣机电脑板型号是MB5553H,插上电源,按开机键有时能开有时不能开,大约1、30次能有一次开机了,关了又打不开了。割开开机键的背面,测按键正常,通电测5V电压,当黑表笔碰到电路时,自动开机了。试验N次均能自动开机,开机后一切功能正常。于是把整个背部的胶用烙铁界开,去除环氧胶,发现胶与板之间有几个气泡,电路板已经受潮发黑了,但没有断线。5V正常,晶振正常,所有按键正常,三极管正常。更换过晶振,故障不变。到这毫无办法了。请问一下,这是什么原因造成的?请多多指教,谢谢
3308
1313 小时
 楼主| 发表于 2018-2-9 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
洗衣机电脑板不能开机
一台美的全自动洗衣机,电脑板型号是MB5553H,插上电源,按开机键有时能开有时不能开,大约2、30次能有一次开机了,关了又打不开了。割开开机键的背面,测按键正常,通电测5V电压,当黑表笔碰到电路时,自动开机了。试验N次均能自动开机,开机后一切功能正常。于是把整个背部的胶用烙铁界开,去除环氧胶,发现胶与板之间有几个气泡,电路板已经受潮发黑了,但没有断线。5V正常,晶振正常,所有按键正常,三极管正常。更换过晶振,故障不变。到这毫无办法了。请问一下,这是什么原因造成的?请多多指教,谢谢
1934
2208 小时
发表于 2018-2-9 17:24 | 显示全部楼层
换板容易收费,不是所有故障都可以修复的。
高级技工
558
768 小时
发表于 2018-2-9 20:04 | 显示全部楼层
直接更换电脑板就行了
3308
1313 小时
 楼主| 发表于 2018-2-9 21:20 | 显示全部楼层
问题是快递已经不收货了,要买也只能等了年。
651
507 小时
发表于 2018-2-10 09:49 | 显示全部楼层
换板容易收费,
中级助工程师
956
1416 小时
发表于 2018-2-10 14:18 来自手机 | 显示全部楼层
漏电或阻容变值。
4336
1407 小时
发表于 2018-2-24 03:11 | 显示全部楼层
有一点值得注意,个别洗衣机,要一个过程结束后,才能操作第二次,比喻当它脱水时,保护性停止了,任你怎么操作,它老是在脱水,不要误判!
初级技工
23
224 小时
发表于 2018-2-24 14:09 | 显示全部楼层
换板,好收钱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|网站地图|手机版|家电维修网 ( 京ICP备11022408号
GMT+8, 2018-5-26 18:08
