家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 176|回复: 0
[分享] 格力1.5P空调打制热四通阀哒哒响切换不到位
1700
发表于 2018-2-6 16:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力1.5P空调打制热四通阀哒哒响切换不到位,将坏的四通阀用焊具取下,新的四通阀四只管与空调系统管路对应焊接好,然后用泵抽真空,或者用一充一放的方法排空,充入制冷剂3公斤左右。
维修经验总结:1、冬天空调充氟第一可以用遥控器打制冷,然后用手握住室温传感器让空调外机启动,这样就可以加氟了,但这种方法很麻烦 ,最简单的方法就是空调打制热,然后拔掉四通阀其中一条供电线,这样就可以加氟了,同时在看制热效果好不好时,可以将四通阀拔下来的那条供电线重新插回原位即可。
2、新四通阀使用前四个管口应是用塑料塞塞紧,防止杂质进入四通阀内,焊接前注意观看四通阀滑块位置在四通阀主阀体内部构造图的左边,如果在中间或在右边,轻敲阀体,将阀块敲到左边。在焊接四通阀组件时,必须用湿布将四通阀包住,同时注意焊接时火焰的方向,不允许火焰对阀体进行直接加热。在焊接四通阀冷却时应注意避免水进入阀体内。
注意:新四通阀部件安装完毕后,要使管路整齐,并联机运行,检查管路振动情况,如果振动太大,可在适当的位置粘贴防振胶。
3、关于四通阀串气故障的判别方法:
(1)用手摸四通阀的下面三条管,若均发热说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态。(2)也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂,便可换向到位。
4、用“触摸法”检查四通阀机械故障
(1)通过感觉电磁四通阀的换向阀上的6根管,即压缩机的排气管、吸气管、至内部的冷却管、左后导毛细管和右前导毛细管的温差,并对比这些温差,就可初步了解故障所在。
(2)“听”换向阀线圈断电时,是否有一声很大的气流声,如果有此气流声,则正常;如果无此气流声,则说明换向阀有机械故障。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-2-20 22:59
