查看: 765|回复: 0
[分享] 三洋3P空调F04故障维修
32 小时
发表于 2018-2-5 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
三洋3P空调F04故障,F04故障是不能探测室外排气温度,首先检测室外排气温度传感器阻值无穷大,室外盘管温度传感器阻值无穷大,室外温度传感器阻值无穷大,外机板无断裂开焊的情况,传感器也无接触不良的问题,由此检测数据分析:1、有可能是传感器性能不良。2、有可能是主板芯片问题。为了稳妥起见还是选择改通用板。
维修后总结:1、室外机排气温度传感器作用:检测压缩机排气温度,控制压缩机的起停,从而保护压缩机不被损坏。如果是变频空调,还起到控制压缩机频率的升降,控制电子膨胀阀的开启大小。室外机盘管温度传感器的作用:检测室外机冷凝器的温度控制化霜。室外温度传感器作用:室外温度过高或过低时控制压缩机起停,起到保护压缩机的作用。
2、关于改通用板,内机接线只要按着电路电路图纸说明书对号入座,一般都不会有错,内机接线容易出问题的地方在接内风机电机的连线,特别是速度检测反馈的三条线,这个有的时候通用板这个接口管针的排列顺序,与原内风机电机速度检测的三条线排列顺序不对应,所以遇到这种情况就要调动线排的方向重插,如果不行就要把线排相关的线拔出,按着与通用板对应的功能管针重插,直到速度档位正常为止。至于室外机如果是定频机压缩机380供电的,改线只需将外机板以及无用的连接线拿掉,如果家庭用的四通阀控制火线,可从室内通用板四通阀控制接线柱引出对接即可,另一条则压到内机来的380接线桩上四条线中N压线上即可,如果是通讯机房用的完全需要制冷,四通阀功能可以取消不用,室外风机控制其中一条火线,也就是运行线,接到给压缩机供电交流接触器出端L1、L2、L3任意一点都可以,另外一条接风机电容其中一条线接到N零线接点即可,压缩机供电的交流接触器进出线不动,只需从室内通用板压缩机控制输出引出线接到交流接触器控制线圈即可。
3、关于冬天最冷的时候空调外机不起,报故障代码,对于绝大多数空调来说,当环境温度在-25℃以下时无法正常运行,国家标准规定制热最低温度为-7℃,通常空调在-10℃以上温度可以正常制热,各个品牌的空调冬天对制热工作设置的极限温度也尽不相同,变频的设置的值大些,定频的设置的就相对小很多,变频的最高设置可达零下35度,一般在零下10几度到20度左右,而定频的最高也就零下10几度,最低零下6-7度左右,所以北方冬天最冷的时候开空调开不起来,报故障代码就是很正常的事情,所以遇到这种情况,不要以为这是空调坏了,等环境温度达到空调可以正常工作的要求,自然也就好了。
GMT+8, 2024-4-25 21:48
