查看: 7998|回复: 19
[分享] 几种常见洗衣机故障总汇。
2789
3207 小时
发表于 2018-1-23 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种常见洗衣机故障总汇。
故障一:进水量未达到设定水位时就停止进水。
分析与检修:此故障主要是水压开关性能不良,使集气室内空气压力尚未达到规定压力时,其触点便提前由断开状态转换为闭合状态而停止进水,具体原因和处理方法是:
(1)水压开关水位控制弹簧预压缩量变小,只要旋入调节螺钉增加水位控制弹簧的预压缩量即可解决。若是水位控制弹簧弹力变小或失去弹 性,则要更换水位控制弹簧。
(2)水压开关凸轮上凹槽磨损或损坏,一般要更换凸轮才可解决。
故障二:进水量必须超过设定水位较多后才会停止进水。
分析与检修:此现象说明实际水位已达到规定高度时,水压开关集气室内的空气压力仍达不到规定值,只有继续升高水位,水压开关才会动作。具体原因和处理方法是:
(1)水压开关集气室导气接嘴堵塞或漏气。只要清除导气接嘴处杂物;或在漏气处用401胶封固即可。若是导气软管老化扭结或破裂漏气,则 要更换导气软管。
(2)水压开关水位控制弹簧预压缩量过大。只要将调节螺钉旋出一些,减小水位控制弹簧预压缩量即可。
(3)水压开关内换向顶杆及传动部件变形或损坏。可通过修复校正来解决,严重时则要更换水压开关。
故障三:程序进入洗涤状态时,电机转动正常,但波轮不转。
分析与检修:该故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上。具体原因和处理方法是:
(1)电机皮带轮、离合器带轮和波轮的紧固螺钉松动,滑丝或断裂。只要重新拧紧或更换紧固螺钉即可;若是波轮方孔滚圆,则要更换波轮。
(2)三角皮带打滑或脱落。只要适当调大电机与离合器的距离并在三角皮带上 擦些松香粉增大摩擦即可解决。若是三角皮带老化变形,则要更换三角皮带。
(3)离合器减速机构零件磨损或损坏,一般要更换离合器总成才行。
故障四:洗涤时,脱水桶跟转。
分析与检修:脱水桶跟转分两种情况,一是脱水桶顺时针方向跟转;二是脱水桶逆时针方向跟转。
脱水桶顺时针方向跟转的具体原因和处理方法是:
(1)制动带松脱,使制动带对脱水轴的制动力矩减小,只要重新安装好制动带即可。
(2)制动带严重磨损或损坏。可通过旋转调节螺钉,将棘爪位置适当调节,增大制动带对脱水轴的制动力矩,严重时要更换制动带。
脱水桶逆时针方向跟转的具体原因和处理方法是:
(1)离合器扭簧脱落、断裂或扭簧与脱水轴配合过松而打滑,使扭簧丧失止逆功能。只要重新装好扭簧或更换扭簧即可,严重时要更换减速器。
(2)离合器制动带松脱、磨损或断裂。只要重新紧固或更换制动带即可。
(3)离合器制动弹簧或拨叉弹簧太软或断 裂。只要更换离合器制动弹簧或拨叉弹簧即可解决。
故障五:洗涤时,电机正反向运转正常,而波轮只能单向反转,不能正转。
分析与检修:此故障系离合器棘爪拨叉变形或调节螺钉旋入过深,使棘爪工作位置不能到位,导致洗涤轴与脱水轴在洗涤状态下未分离所致。
因离合器棘爪工作位置不到位时,方丝离合簧不能被拨松,使洗涤轴和脱水轴都被离合簧抱紧,而脱水轴在洗涤状态下又被制动带抱紧。当离合器皮带轮顺时针方向正转时,则不能带动波轮转动。当离合器皮带轮逆时针方向反转时,既是离合器方丝离合簧旋松方向,使洗涤轴与脱水轴分离;又是离合器钮簧旋紧方 向,脱水轴仍被制动带抱紧,此时波轮可以反向转动。
先适当调整调节螺钉,使棘爪拨叉与制动杆间隙在正常范围内,若棘爪拨叉变形损坏,可对棘爪拨叉进行修复校正,严重时要更换棘爪拨叉才能解决问题。
故障六:排水速度变慢。
分析与检修:此故障一般是排水阀未完全打开或排水管路不畅所致。具体原因和处理方法是:
(1)排水阀内有杂物堵塞或排水软管弯折变形。只要清除排水阀内杂物或更换排水软管即可解决。
(2)排水拉杆与橡胶阀门间隙变大,只要适当调小排水拉杆与橡胶阀门的间隙即可。
(3)排水阀内弹簧太长或失去弹 性。只要更换内弹簧即可。
(4)排水电磁阀动铁心阻尼过大或吸力变小。清除电磁铁内锈蚀污物或更换排水电磁阀。
故障七:排水不净。
分析与检修:此故障一般是水压开关性能不良或空气管路有漏气,使集气室内空气压力变小,当盛水桶内水位还未下降到规定位置时,水压开关触点便提前动作,使总排水时间缩短,导致排水不净的故障。只要设法找到空气管路漏气处并用401胶密封即可。若是水压开关损坏,则要更换水压开关。
故障八:脱水结束后,制动时间过长。
分析与检修:该故障系制动带不能抱紧脱水轴制动轮,使制动摩擦减小所致。具体原因和处理方法是:
(1)离合器上的制动带安装歪斜、内衬磨损或紧固螺钉松脱。只要重新安装或更换制动带即可。
(2)制动弹簧松脱、断裂或失去弹性。只要重新装好或更换制动弹簧即可。
(3)制动杆被棘爪叉顶住不能回 位,使制动带不能将脱水轴制动轮抱紧。只要对棘爪拨叉位置进行调整、修复或更换拨叉即可。
(4)电磁铁动铁心被杂物阻塞不能完全伸出,使制动杆不能恢复到原位。只要清除电磁铁动铁心上的锈蚀污物或修换电磁铁即可。
故障九:脱水时,脱水桶有较大的振动噪声。
分析与检修:引起脱水桶振动噪声的具体原因和处理方法是:
(1)脱水桶和洗涤桶之间有杂物。只要将杂物清除即可。
(2)脱水桶平衡圈破裂或漏液,使脱水桶转动时失去平衡作用。只要更换平衡圈即可解决。
(3)脱水桶法兰盘紧固螺钉松动或破裂。只要紧固或更换法兰盘即可。
(4)脱水轴承严重磨损或 松动。只要紧固或更换脱水轴承即可。
故障十:不进水。
检查进水阀过滤网是否被堵塞,进水阀是否损坏?确认两者完好后,用万用表交流电压挡测量电磁阀两端有220V的电压,证明故障出在电磁阀本身。
初级工程师
74
67 小时
发表于 2018-2-12 10:42 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢
初级助工程师
1271
803 小时
推广活动勋章
发表于 2018-3-11 14:07 | 显示全部楼层
波轮洗衣机故障总结!谢谢!
中级技工
技术工人
194
83 小时
发表于 2018-3-18 11:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
678
332 小时
发表于 2018-4-23 09:35 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢
技术人员
60
12 小时
发表于 2018-8-27 08:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料分享!
140
157 小时
发表于 2018-9-25 10:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢!
高级技工
682
385 小时
发表于 2018-10-3 10:16 | 显示全部楼层
谢谢版主分享。。。。。。。。。。。。
初级助工程师
586
534 小时
发表于 2018-12-28 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。
验证会员
发表于 2019-1-24 12:40 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献,辛苦打了这么多字,好帖顶一下。
938
53 小时
发表于 2019-2-13 13:39 | 显示全部楼层
感谢分享!
正式会员
34
9 小时
发表于 2019-2-19 19:37 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢 楼主辛苦了,谢谢  楼主辛苦了,谢谢
发表于 2020-2-7 17:57 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。。。。。。。
中级技工
15
发表于 2020-4-14 08:29 | 显示全部楼层
多谢分享,,,,,,,,,,,,
正式会员
发表于 2020-5-5 16:12 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢楼主辛苦了,谢谢楼主辛苦了,谢谢楼主辛苦了,谢谢楼主辛苦了,谢谢楼主辛苦了,谢谢
正式会员
发表于 2020-5-16 22:20 | 显示全部楼层
总结的很细致!感谢分享
高级助工程师
210
发表于 2020-6-14 07:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
高级助工程师
746
发表于 2020-6-14 21:39 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
初级技工
发表于 2020-6-24 22:22 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献!谢谢分享!
高级助工程师
170
发表于 2020-7-3 09:46 | 显示全部楼层
开卷有益,谢谢分享。
GMT+8, 2021-5-14 18:19
