朋友你好,今天给你再聊一下四代多联机维修时候最常见的E1故障保护。这是一个格力的经典故障,不管是多联机、风管机、模块机、空气能热水机,甚至于机房空调、恒温恒湿机、螺杆机故障代码的意思都一样,E1故障都是代表高压保护。当你遇到多联机出现E1故障时怎么维修呢?
高压保护主要从以下几个方面进行查询和维修。
第一、制冷系统的原因引起的高压保护;
第二、控制部分的原因起的高压保护;
第三、安装原因引起设备高压保护。
这篇文章的主要内容就围绕这几点展开,详细的讲解遇到故障时怎么维修,在实际的维修时怎么解决。
制冷系统引起的高压保护有以下几种可能性:
首先讲第一个问题,外机散热不好引起的高压保护怎么维修?
外机散热不好都有哪些情况会引起高压保护呢?请不要往下看,你先思考一下,在维修的时候,哪些情况会引起呢?
在城市安装空调都有专门的机位,这个机位在哪里呢?大部分在格栅(百叶)里,为什么设置格栅呢?开发商为了“所谓”市容市貌的统一,所以设置了这么一个格栅,就有了这么一个畸形的发展,我们空调就不得“委身于”一个散热不好的环境,到了夏天,因为热风散不出去,机子冷凝器就会产生大量的热量,集聚在室外机周围,空调机位环境温度最高可以达到60℃以上,设备一直持续高温运行,实际厂家实验室做实验,模拟的室外环境温度最高50℃以内设备能正常运行,设备一旦持续高温运行,就不能正常运行,直到真正的高压保护;他的高压保护点是多少呢?R410制冷剂的高压保护值是4.3MP(约43kgf/cm2),R22制冷剂的高压保护保护值是2.65MP(约26.5kgf/cm2)。
请看上图,左边这张图就是现在城市安装最常见的。格栅包裹的所谓专用空调机位,是开发商为了美观给造就的一个环境。安装的时候空调主机很难放进去,维修的时候工作人员又很难进去,在使用的时候空调不是高压保护,就是制冷不好,冬季还会造成制热差。所以这是空调的致命天敌,不要说用户头疼,做空调安装和维修的看到这种情况都会头疼。
外机散热不好引起多联机E1高压保护你遇到了怎么办?
拆格栅这是必须要做的,格栅不拆,那么机子的换热就差,换热差设备势必报E1高压保护。请不要再说:“这个空调的情况特殊,我们没办法解决,用户就要安装这里,物业公司要安装在这里。”如果你拿这些话作为理由,那你只能是搪塞自己。如果要去解决问题,我相信没有什么可以阻挡,相信“一切皆有可能”和“事在人为”!
小编给大家的解决建议是:格栅尽量全部拆除。这是保证空调换热的必要条件。如果不能拆,退而求其次,把出风口的格栅拆两片或者三片留一片,尽量多拆,你不要说拆一片留一片,拆一片留一片效果不是很明显,右边图片是拆了,但是实际上去测室外机机房的环境温度,在夏季可以比室外实际环境温度的高10℃以上,那么这个外机散热能好吗?散热不好它带来的结果就是制冷差和E1高压保护。
外机的标准位置如下图:
那么问题来了,既然说这种安装环境不行,什么样的安装环境可以呢?请看上图,这是安装比较好的空调机位,也是我们最愿意选择的环境,这种空调安装在换热良好、通风良好的位置,而且空调外机不会因为散热不好造成高压保护。
刚才讲到了外机散热不好的问题,如果是空调正面出风空间没问题,后面吸风空间面积不足,他会不会造成E1高压保护呢?答案是肯定会,一定要考虑外机的换热空间(吸气空间),空调正面出风口是有风压的,可以把风吹出去,而回风口呢?它靠的是吸力,所以空调回风空间往往要比机子的正面出风空间还要大。
在实际的安装过程中,空调的出风空间有多大,你的回风空间要比出风空间大两倍,如果空间只满足了出风而满足不了回风,那么这个空调机位就不是理想的安装空间,宁愿舍弃它也不要安装在那里,否则的话设备带来的后患无穷,你的问题会不断的出现。
关于空调外机安装空间下面的图片作为参照。图片发给你供你在安装的时候进行参考,不要说你不知道安装空间,有了这个安装空间的参照,可以引导你进行维修、安装。在维修时可以判断是否为安装造成的设备问题。
给大家讲一个外机散热不好的案例,案例发生在陕西西安,有一个四代直流变频家用多联机安装在一家饭店。他们把多联机外机安装在哪里呢?就是安装在图片上看到的格栅里边,到了夏季空调室内效果很差,当时用调试软件去测了一下,室内机进管温度19℃,出口温度23℃,室内机出风口温度20℃以上,制冷效果能好吗?老板多次拨打售后电话,售后网点去多次还是没有解决,网点申请技术支持,小编到现场一看外机安装位置让人震惊,外机不仅仅是散热不好,厨房排烟正对着外机的冷凝器,结果使用几个月的空调冷凝器已经附着了很厚的一层灰,还有油腻。你想空调它不报故障才怪呢!不报故障之前内机表现出来的就是制冷效果很差,那么这个问题怎么解决呢?小编给他的方案是:
1)、把厨房排烟改走,远离外机换热环境;
2)、用涤尘彻底清洗外机冷凝器;
3)、拆除外机出风口的格栅叶片,保证机组的换热良好。
按照小编给方法处理完以后,故障得以解决,制冷效果也提升了很多,出风口温度可以达到13℃,客户也非常满意。
案例故事已经讲到了冷凝器脏了怎么解决?还有冷凝器脏了怎么清洗对不对?轻微的脏它不至于报高压保护,既然能报高压保护的,一定是冷凝器已经相当脏了,这种情况是使用时间长或者是安装的环境比较糟糕,比如说油烟比较多的地方或者是灰尘比较大的地方,都会引起冷凝器严重的脏堵或者是树叶比较多,落叶吸附在冷凝器上面。解决的办法就是高压水枪进行清洗,严重的可以用涤尘清洗,涤尘对冷凝器翅片有腐蚀性,洗后一定再用水稀释、中和。
3、外风机故障怎么来维修?外风机有哪些问题会引起设备高压保护呢?
1)、检查电机叶轮是否能运转,用螺丝刀检查是否有异物卡住风扇叶;
如果是电机有异物卡住不运转,请进行进行清理,比如说冷凝器里面有鸟窝,长时间不用的空调外机,刚好外机防护罩有一个窟窿,小鸟儿进去在风扇叶下面做个窝,当空调开启,外机风扇叶是不会运转的,没有风扇降温,冷凝器温度急剧上升,至到高压保护。解决办法就是清理杂物!
2)、空调外机电机损坏不运转怎么查?
如果测量电机阻值开路确认电机已损坏,请更换更换电机,电机损坏一般有绕组开路,绕组阻值异常,转子报轴,任何一种情况都可以判定电机已损坏。
首先问一下你制冷剂为什么会加多呢?有些人安装的时候不懂制冷剂的补加方法,不知道怎么计算制冷剂补加量。在实际补加制冷剂的时候会把制冷效果不好归到制冷剂不足上,制冷剂补加是有一个标准的要求,在本公众号发过冷媒补加方法。如果不会可以点击蓝色文字《多联机冷媒补加你真的操作对了吗?》,尤其是冬天调试或者维修最容易补加过多,到夏天空调运行就会造成设备高压保护。制冷剂加多了之后制冷运行时,压缩机高压压力会上升到高压保护。
你有没有注意过?格力四代家用多联机管道50米以内不用补加制冷剂,格力最新五代家用多联机Star系列是30米内不用补加制冷剂。Power系列是25米内不用补加,Crown系列是50米内不用补加,Tops系列和ES系列是全部要补加制冷剂。制冷剂加多了,你再去放会造成制冷效果变差。所以加的时候一定要计算准确。
之前有人在微信里边咨询过E1高压保护的事情,当时让他测制冷系统的压力,发现高压压力已经接近42Kg。建议他排放一部分制冷剂,他当时的做法非常聪明,把要排放的制冷剂进行回收,据他讲当时回收了十四Kg的制冷剂,机组高压才稳住。你可以想象一个家用多联机,多加了十几公斤制冷剂是什么样的情况?所以有些人在维修的时候,尤其是冬季,只要是空调制热效果不好,就认为是制冷剂不够盲目地加制冷剂,在冬季,本来设备的低压就低,不能把低压压力作为设备制热效果差的判断依据。
冷媒加多的处理方法,对于R410a系统准确的做法,不是放制冷剂,他最合理的方案是把制冷剂全部放空,然后用一个4L以上排气量的真空泵,抽真空两个小时以上。然后定量补加制冷剂。记得是液体灌注,然后再开机调试就可以解决空调的高压保护问题。
5、外机阀门没开怎么处理呢?有些人可能会说,这个很简单,把阀门儿赶紧打开就行了,你说的很正确,你即时的打开阀门可以解决问题,怕的是有些人遇到阀门打不开怎么办?为什么会出现阀门打不开呢?因为这他准备的内六角质量太差,根本就打不开,在拧的时候,把内六角拧断了阀门还没有开。还有一种情况一定要注意,阀开半开状态,故障点比较隐蔽。
这里在分享一个案例故事,记得是四年前的夏天在陕西西安汉城湖旁边有一个多联机,当时就是因为效果差,安装单位多次维修没有解决问题,也怀疑过阀门堵,但是,他们始终没有去查那个阀门,小编到现场通过调试查看机组运行数据,发现内机进出管压力差比较大,低压偏低,高压有点偏高,就问他们当时补加了多少制冷剂,他们说当时补加了15公斤制冷剂。那个多联机是600的直流变,计算了一下制冷剂补加量合适着,当时第一反应就去检查阀门儿,多联机汽管截止阀是球阀,他只开了三分之一。也不知道当时安装的人员,是不知道截止阀的开启状态,还是故意这样搞。小编把阀门完全打开之后再去试机,机组制冷效果非常的好;这说明什么问题?就是安装时太粗心。处理这种阀门未打开的问题其实很简单,只要检查阀门有没有完全打开。没有完全打开你把它完全打开就可以了。
6、电子膨胀阀脏堵了怎么维修呢?电子膨胀阀牵扯到哪里的呢?室内机的电子膨胀阀主要参与制冷节流,而室外机的电子膨胀阀主要参与制热的节流。如果在安装的时候,管路没有充氮保护焊,那么管路就会产生氧化皮,这些脏东西就会堵塞管路上最细的地方——电子膨胀阀阀芯。
小编曾经遇到过一起故障,因为安装的时候没有对系统充氮保护焊,使氧化皮吸入电子膨胀阀,造成电子膨胀阀堵塞,然后外机制冷的时候报“E1”高压保护。
电子膨胀阀堵了怎么维修呢?
电子膨胀阀堵了的处理方法就是:先用氮气反冲和正冲洗,前提是要把电子膨胀阀上电三十秒之后断电,这个时候电子膨胀阀是半导通的,如果氮气吹洗无效,那就更换电子膨胀阀阀体,然后对系统保压,不漏之后,抽真空、定量液体补加制冷剂,再调试故障即可解决。
在安装的时候真空度抽的不够或者是抽的时间过短,造成系统里面还有水分,这个空调的使用效果就会变差,尤其在环境温度增高之后,会过早的高压保护,解决方法就是把制冷剂放掉,重新抽真空、定量液体灌注制冷剂,然后再调试即可解决问题。
上篇内容结束,未完待续!
由于文章篇幅太长,为了方便你的阅读,特意把文章拆分为上下两篇,未完的部分为控制部分引起高压保护怎么维修和安装原因引起的高压保护怎么解决?请继续关注。
记得在文章最后留言区留言哦!感觉有用,可以转发给你的朋友,请他们和你一块儿学习,一起成长。
