家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 266|回复: 8
这个海尔故障到底是数据还是存储器故障
发表于 2017-12-31 10:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海儿液晶,主板HK-T.RT2634P91,原机故障红灯不亮,写数据后红灯亮,开机一切正常。不过不能关机太久,久了红灯就又不亮了。不过这时候只要用风枪轻轻一吹红灯就又亮了。起初以为风枪吹到周围原件,于是用烙铁烫在存储器上面一会也会好。想为大家这到底是存储器怕冷,还是别的故障。由于我手里没有现成存储器代换,一时判断不准,也不知各位有遇到过相同故障没有,还有就是这个主板和长虹欧宝路是一样的,我于是用欧宝路数据写入,无论怎样也开不了机,红灯是亮的,遥控也开过机。该机存储器是25Q64,相同数据我反复写过多次了,会不会还是数据本生不好。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
发表于 2018-1-3 09:26:29 | 显示全部楼层
换一块存储器试下就知了、、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-3 09:48:52 | 显示全部楼层
先测电压
发表于 2018-1-3 10:10:09 | 显示全部楼层
先测供电
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:44:42 | 显示全部楼层
供电是没有问题的,好的时候坏的时候没有区别的。
发表于 2018-1-3 17:25:14 | 显示全部楼层
测关键点电压
发表于 2018-1-4 13:32:43 | 显示全部楼层
bga 虚焊也可能
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
5V待机电路仔细检查
发表于 昨天 15:41 | 显示全部楼层
供电不稳、存储器不良!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|Archiver|手机版|家电维修网 ( 京ICP备11022408号 )
GMT+8, 2018-1-17 12:56
