家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 463|回复: 13
[已解决] 这个乐华LCD40P08曲折修复
发表于 2017-12-5 16:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个乐华LCD40P08原始故障开机有声音无背光,就连开机瞬间也见不到屏幕点亮,怀疑背光电路根本就没有工作,于是开机对背光电路进行检查。该机电源板是二合一板子,背光和电源一起的,检查发现背光电路有个绿灯有一秒连续又6次闪烁,这个可能是这个机器背光不启动检测电路出现的故障代码,这个我不用管它。检查到底背光电路工作没有,检查发现主板到电源板点亮信号有,而且点亮的时候背光功放前面驱动信号都有,只是过一会保护了。不过检查背光驱动变压器始终没有驱动信号。于是检查背光驱动电电路,最后查出背光有个驱动管d极和s极有短路现象,结果是它们之间有个101,1kv电容严重漏电了,于是换了,开机背光点亮了。不过当我去查信号的时候,天线还没有找到,发现屏幕黑屏了,关机开机又可以点亮几秒钟。当时还以为我换的电容大了【当时我由于急找了的220p的上机】,结果找个同样大的换了故障依旧,这使我有点茫然了,明明故障我都找到了,居然又出现新的故障。这个电源板出现背光保护的原因很多,且资料奇缺,也不知道如何取出保护,原来我曾今遇到过这款机器背光保护,保护后电源绿灯6次闪烁,我是在电源一个检测小电路板一个电容对地接个1n4148解决。不过这次保护这个方法不好用了,当时怀疑过灯管。不过发现电路时候,图像光栅还是很均匀的。但是正因为我怀疑灯管这种思维让我去测试高压变压器到灯管电容的电压,这一测试,我发现它们有几个电容电压偏差很大,按理说都该是一样的,在不怀疑灯管的情况下,只好怀疑电容。这不看不知道,仔细一看电容吓来一条,居然有三个电容严重开裂,图片你们就会看见了,看来可能故障找到了。不过再换电容过程中也遇到曲折,我就不多说,那是因为我没有同样大小电容代还遇到的。我只想说的是,第一这个电容很严格,哪怕小3p高压板都会保护,还有就是图片中CH7,CH8我用33p可以,这33p装在别的地方也会保护。所以今后大家遇到类似故障换电容一定严格要求,否者会让你走弯路。这个机器我原来就查过资料奇缺,所以经验还是很重要要的。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
参与人数 2金币 +40 威望 +20 +8 收起 理由
张占生 + 32 + 10 感谢分享
lanlan + 8 + 10 + 8 感谢分享
发表于 2017-12-5 17:33:03 | 显示全部楼层
看的有点晕、、、  谢谢楼主分享维修过程啦
发表于 2017-12-5 22:14:16 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2017-12-6 08:23:26 | 显示全部楼层
修电器,忽略了第一维修法:直观检查法,就会走较大的弯路!
发表于 2017-12-6 10:12:09 | 显示全部楼层
遇见过几台坏这电容的,电源的也爱坏,烧保险!这种情况一般都好修!主要是楼主没有这种规格的备件吧?走了不少弯路!
发表于 2017-12-6 10:27:39 | 显示全部楼层
电容要耐压高的
发表于 2017-12-6 15:48:48 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:31:07 | 显示全部楼层
178 发表于 2017-12-6 10:27
电容要耐压高的
6kv
发表于 2017-12-6 21:31:02 | 显示全部楼层
很好的经验,谢谢大师yy
 楼主| 发表于 2017-12-7 08:47:28 | 显示全部楼层
人老了视力不好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-1-19 19:17
