 免费注册
查看: 1513|回复: 12
[索尼] 一台14寸的CRT电视机,行幅偏右2CM,有电路图大家帮看看什么原因
技术人员
32
30 小时
发表于 2017-11-22 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
主问题:
如题,没有枕形失真,行幅偏右大约1-2CM,已经进入了总线把行幅调到最左端,效果甚微,设置力不足,
显然是电路的原因,不是总线设置原因。
电路图上传,请大家帮忙分析一下,希望大家帮看一下这是什么原因。
还有4个附加问题,因为完全没有基础,我看了很久也没搞懂的:希望好人帮回答一下。不胜感激!
问题1:
从行管输出端的2个电容处取样的绿线,是取的什么样?是不是行逆程脉冲电压?
问题2:左边的2个运放电路的右侧一个MOS输出级MOS管,输出到了行电路的2个二级管中间,这条紫色线的输出,又是什么作用?
问题2.5:从绿线到紫红色线之间的这部分 由2个运放和1个MOS管 组成的电路,是什么功能的电路?是枕形校正?还是AFC?还是ABL? 还是其它功能?
问题3:与回扫变压器的HV阴极连接的右边那个三极管的放大输出后,送到哪里?是什么作用功能?
问题4:回扫变压器的红线走的那一路,是ABL取样吗?
技术人员
32
30 小时
 楼主| 发表于 2017-11-22 07:33 | 显示全部楼层
补充1:断开2个二极管中间的紫色线,出现枕形失真,但是行幅没有变化,左侧依然有黑条。
补充2:断开2个电容之间的绿线,出现画面右侧似乎正常,画面的左侧被向左严重拉伸到左侧屏幕的外侧。同时遥控器的显示字符也看不到了,(可能已经跑出左侧屏外面去了)。
补充3:用万用表测得,和绿线连接的2个电容的容值均正常。
示波器测试如下:
测试点1是  绿线
测试点2是 从绿线经左边电阻和稳压二极管连在一起的那个脚
测试点3是 绿线 经过测试点2,连接到芯片的脚
实际1,2,3 这三个测试点,是同一路信号的不同的位置的衰减波形
测试点4是  紫红线 枕形MOS管  的D极  输出波形。
测试点5是 两个二极管中间点连接的"右侧电容"的右侧的脚(通过一些元件会走到行线圈的负极)
技术人员
83
108 小时
发表于 2017-11-22 10:28 | 显示全部楼层
看到楼主发了好几个这贴子了,不知道找到问题没,找到了也告知下具体原因
637
421 小时
发表于 2017-11-22 12:04 | 显示全部楼层
修好了 就分享一下  给大家学习
中级助工程师
957
1428 小时
发表于 2017-11-23 03:07 | 显示全部楼层
问题这么多,就慢慢的研究吧。没有谁能给你完整答案的。
中级技工
288
107 小时
发表于 2017-11-24 06:52 | 显示全部楼层
行相位是有问题
中级技工
288
107 小时
发表于 2017-11-24 06:58 | 显示全部楼层
绿线上面的原件好好看看。有没有变值的。行AFC有延迟。
4507
1457 小时
发表于 2017-11-24 10:03 | 显示全部楼层
总线调整项目中,就有行中心调节项,如果不能调整到最佳点,检查电路上的元件。
中级助工程师
925
2146 小时
发表于 2017-11-24 10:26 | 显示全部楼层
AFC电路故障,干嘛非要研究行输出电路?居然还动用示波器
2099
2351 小时
发表于 2017-11-26 11:56 | 显示全部楼层
上传整张图纸看看
技术人员
32
30 小时
 楼主| 发表于 2017-12-1 02:31 | 显示全部楼层
已经搞定了,谢谢大家。
中级技工
709
379 小时
发表于 2017-12-3 12:41 | 显示全部楼层
第一个问题,二个电容处取的是行脉冲,第二个问题,是从枕形矫正电路输出的抛物波,加到行输出去调制行频的锯齿波。问题3 ,ABL电流放大,问题4 ,ABL送前面的自动亮度控制电路及枕形矫正电路
中级技工
709
379 小时
发表于 2017-12-3 12:47 | 显示全部楼层
图像偏一边,是行脉冲的取样电容漏电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-7-20 22:19
