空调安装怎样才合格
安装位置:
a)避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;
b)避开人工强电、磁场直接作用的地方;
c)尽量避开易产生噪声、振动的地点;
d)尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方;
e)儿童不易触及的地方;
f)尽量缩短室内机和室外机连接的长度;
g)维护、检修方便和通风合理的地方。
通过建筑物内自由空间的空调器连接管线,其安装高度距地面不宜低于2.5m,除非该管线是贴着天花板安装或经过有关部门的认可。
空调器的连接管线不应阻塞通道,一般也不应穿过地面、楼板或屋顶,否则应采取相应的防漏和电气绝缘措施。
电磁干扰:
空调器的室外机安装位置应远离强烈电磁干扰源,室内机的安装应尽可能地避开电视机、音响等电气器具以防电磁干扰。
在湿热环境雷雹较频繁地区、位置较高或空旷场地的独立建筑物上安装空调器时,若周围又无防雷设施,则应在必要时考虑防雷措施。
安装操作:
空调器的安装应使用随机附件,安装人员不应随意更换、省略与改制;如需安装人员现场配制,则应按照本规范和安装说明书的要求制作,必要时需经专业技术人员审核批准,检验合格后方可使用。
对于分体式空调器应严格按照本规范和安装说明书的要求正确进行管、线连接和固定,不得擅自更改电源线及其接线端子,安装后必须将电气部件盖板固定良好。管、线通过建筑物墙壁时应由穿墙管保护并施以防漏雨、防水和防漏电措施。管路连接时不应带入水分、空气和尘土等杂物,并将连接管中空气排出后紧固,确保管路干燥、清洁、密封良好。
