背投电视术语详解之数字处理技术
背投电视的图像质量,除受精密显像格式、光学系统和显示屏幕的影响外,还与多种图像数字处理技术的采用有关。用在彩电和背投上的图像数字处理技术很多,因而有的品牌称8D,有的称10D,有的称12D,更有称20D的。实际上,在这些数字处理电路中,有的效果很明显,有的效果不大明显。因此,在选购背投时并不一定要选数字处理电路越多的越好,而应当注意所选机型究竟具有哪些数字图像处理功能,特别起作用的重要功能不能缺少。其中,作用最大的是数字梳状滤波器,其次是强力VM速度调制、超强清晰度控制和数码图像降噪等。
1.数字梳状滤波器。数字梳状滤波器可以对输入的图像信号进行亮度和色度信号的准确分离,从而提高图像的清晰度,改善图像的色纯度,是电视机上最重要的数字处理电路。选购时应当区分数字梳状滤波器的类型,应当选购双制式的(PAL制/NTSC制)、多行的或3D的。
2.强力VM速度调制。强力VM速度调制电路也非常重要,它可以使图像明暗交界处显示分明,提高图像的清晰锐利程度,并且在一定程度上提高了图像的对比度,在改进图像画质方面具有较大作用。
3.数码降噪功能。尤其应当注意的是,所选背投是否具有数码降噪功能,这在看电视节目时尤为重要。因为电视节目中有一部分频道难免从外来线路上带来干扰噪波,降低画面的干净程度。使用数码降噪功能,可以将部分噪波消除。根据所使用的降噪电路不同,降噪效果也不一样。有的使用普通数码降噪,有的使用更先进的降噪,如索尼、松下等使用的3D动态数码降噪,效果更要好一些。
4.锐度调整功能。在背投中最好能具有锐度调整功能,或者称清晰度控制。使用这个功能,可以比强力VM速度调制更加明显地提高图像边缘的锐利程度,并且也能使具有不同明暗程度的块面图像部分具有立体感,其客观效果是提高了图像的视觉清晰度,而且提高的幅度比数字梳状滤波器的效果还来得明显。过去的电视机和背投电视多半没有具备锐度调整功能,但目前市场上具有这种功能的背投电视正在逐步增多,因此应当在选购背投电视时注意寻找具有这种功能的。
背投电视的图像质量,除受精密显像格式、光学系统和显示屏幕的影响外,还与多种图像数字处理技术的采用有关。用在彩电和背投上的图像数字处理技术很多,因而有的品牌称8D,有的称10D,有的称12D,更有称20D的。实际上,在这些数字处理电路中,有的效果很明显,有的效果不大明显。因此,在选购背投时并不一定要选数字处理电路越多的越好,而应当注意所选机型究竟具有哪些数字图像处理功能,特别起作用的重要功能不能缺少。其中,作用最大的是数字梳状滤波器,其次是强力VM速度调制、超强清晰度控制和数码图像降噪等。 1.数字梳状滤波器。数字梳状滤波器可以对输入的图像信号进行亮度和色度信号的准确分离,从而提高图像的清晰度,改善图像的色纯度,是电视机上最重要的数字处理电路。选购时应当区分数字梳状滤波器的类型,应当选购双制式的(PAL制/NTSC制)、多行的或3D的。 2.强力VM速度调制。强力VM速度调制电路也非常重要,它可以使图像明暗交界处显示分明,提高图像的清晰锐利程度,并且在一定程度上提高了图像的对比度,在改进图像画质方面具有较大作用。 3.数码降噪功能。尤其应当注意的是,所选背投是否具有数码降噪功能,这在看电视节目时尤为重要。因为电视节目中有一部分频道难免从外来线路上带来干扰噪波,降低画面的干净程度。使用数码降噪功能,可以将部分噪波消除。根据所使用的降噪电路不同,降噪效果也不一样。有的使用普通数码降噪,有的使用更先进的降噪,如索尼、松下等使用的3D动态数码降噪,效果更要好一些。 4.锐度调整功能。在背投中最好能具有锐度调整功能,或者称清晰度控制。使用这个功能,可以比强力VM速度调制更加明显地提高图像边缘的锐利程度,并且也能使具有不同明暗程度的块面图像部分具有立体感,其客观效果是提高了图像的视觉清晰度,而且提高的幅度比数字梳状滤波器的效果还来得明显。过去的电视机和背投电视多半没有具备锐度调整功能,但目前市场上具有这种功能的背投电视正在逐步增多,因此应当在选购背投电视时注意寻找具有这种功能的。
