购买数码伴侣的四项注意
购买数码伴侣时需要注意什么?
目前市场上数码伴侣种类众多,而且其中相当一部分产品是缺乏品牌知名度的产品,这部分产品通常没有相关的市场宣传相配合,用户很难对其有较深入的了解。那么用户在购买时应当注意哪些方面?在产品品质得以保证的前提下,我们为您总结了几个方面,希望能够对您有所帮助。
体积要小巧
很明显,购买这样的产品的目的在于让数码相机使用更加方便,因此购买数码伴侣时体积是一个值得关注方面。我们建议您放弃选择采用3.5英寸台式机硬盘的数码伴侣,试想,出门在外,原本沉重不堪的行囊更不适携带这样沉重的物品。建议您起码应当选择采用2.5英寸硬盘的产品,如果经济上没有限制的话,购买采用1.8英寸硬盘(例如亚讯SHC04)的产品则更好。
使用要方便
实际上多数数码伴侣都采用了相同的操作方式:数码伴侣自动识别存储卡类型,用户按下”Copy”后自动完成存储卡数据备份,但也有一部分数码伴侣选择存储卡的过程比较繁琐:由于固件设计不合理,用户需要反复操作几次才能完成数据备份工作。像爱国者数码伴侣王这样的产品解决了操作繁琐的问题,每一项功能都有一个相对应的按钮,使用起来得心应手。虽然这样的产品售价会高于其它数码伴侣,但优势也十分明显,如果您不介意经济上的问题那么我们建议您购买这样的产品。
数码相机伴侣在完成识别卡、读卡和拷贝的功能时,需要一个直观的交互式显示设备,否则会很不方便(比如用户无法得知是否正确识别存储卡、拷贝完成进度、硬盘所省空间等信息)。目前市面上产品普遍采用两种交互方式,一种是采用LED灯,一种是采用LCD显示屏。前者显示信息简单而价格便宜,后者呢,价格稍贵,但界面比较友好,如果在售价相差不是很大的前提下,建议选择LCD显示方式的。
功能以实用为主
数码相机伴侣的一部分功能是读卡器,多数产品是按照N合一的形式设计的,只为尽可能多支持主流的存储卡。因此在购买之前,先确定该伴侣是否支持您的存储卡。在多数情况下我们建议您根据自己的数码相机使用的存储卡进行购买,如果您使用SD存储卡,那么购买一个带有SD读卡器的数码伴侣就能满足您的基本需求,购买插槽种类更多的产品将表示你会付出更多的钱,但实际上的作用却并不大,此外也有另外一种数码伴侣不内位置读卡器,此类伴侣使你有选择读卡器的余地,免了存储卡不兼容之苦,而且这类伴侣的售价也会稍低,不少朋友对此类数码伴侣情有独钟。
周边设计很重要
数码伴侣的周边设计在本文中代表传输端口、供电方式两方面,我们建议您购买数码伴侣时一定购买采用USB 2.0端口的产品,因为当前存储卡容量较大,因此,数码伴侣数据备份量很大,如果使用USB 1.x传输协议,向PC复制文件时不仅费时而且会大大消耗数码伴侣的电力储备。
