按照需求选平板
LCD电视和PDP电视机各有优缺点,选择哪种电视,要根据消费者的需求。
对于不在乎金钱的消费者,各厂家的顶级产品可以予取予求,选择LCP电视和PDP电视已不是重点。但购买50英寸以上的电视时,可侧重于PDP电视。而对于工薪阶层,选购产品时,要按需求而定。若购买42英寸以下的LCD电视,建议选择32英寸—39英寸,若选购25英寸~30英寸,则要考虑物理像素数能否显示高清图像。
如果房间较大,光线条件复杂,选择50英寸PDP电视比50英寸LCD电视要好,目前在价格上要便宜些。如果仅仅放在卧室,平时只看新闻或电视剧,可考虑25英寸左右的LCD电视。总之,对于广大消费者来说,要根据自己的需求和经济状况,经过实际考察或向有关专家咨询,你一定可以选购一台比较满意的平板电视。
LCD电视优点:
1.LCD电视的屏幕尺寸比PDP电视更多样化,从几英寸到65英寸(目前已做到)都有。
2.物理分辨力现已做到1920×1080,静止图像的水平和垂直清晰度可达到1080电视线,图像细腻,清晰度高。
3.图像亮度高,优于CRT电视和PDP电视。
4.图像几乎无失真,因屏幕尺寸多样化,在计算机的应用上优于CRT和PDP。
5.可以做到扁平、薄,体积轻,功耗小。
6.图像的残像较小。
7.无辐射干扰,图像无闪烁,长期观看眼睛不疲劳优于CRT电视。
LCD电视缺点:
1.可视角较小,亮度、对比度和饱和度随着视角的增加而减小,色度误差随着视角的增加而增大,使图像质量降低。
2.在所有显示器中,响应时间最慢,使观看运动图像尤其是快速运动图像时,清晰度下降。
3.对比度、通断比(全白/全黑对比度)劣于PDP电视。
4.因采用背光源,易产生漏光,全屏亮度均匀性差,劣于PDP电视。
5.因是固定分辨力的成像器件,当与显示图像信号格式不同时需进行格式变换,带来的图像质量的降低。
6.在大屏幕尺寸上,虽优于CRT电视,但劣于PDP电视,当尺寸较大时,价格较高。目前市场上32英寸LCD电视和42英寸PDP电视价格基本相当。
7.没有高质量的扁平扬声器支持。
PDP电视优点:
1.在直视型平板电视机中,屏幕尺寸可以做到最大,目前已做到100英寸,这是CRT电视、LCD电视不可比拟的。
2.图像清晰,彩色还原性好,颜色鲜艳,对比度高,通断比(全白/全黑对比度)高,在暗场时,图像层次好。
3.具有平板电视最宽的视角和非常暗的黑色。
4.响应时间短,运动图像拖尾优于LCD电视。
5.全屏亮度均匀性好,优于LCD电视。
6.可以获得最大、最薄的平板显示器,体积小。
7.图像无闪烁,长期观看眼睛不疲劳,优于CRT电视。
PDP电视缺点:
1.最大峰值亮度和动态范围随着平均图像亮度的变化而改变。
2.由于像素间有明显间距,导致像素化图像在近距离看较明显。
3.当与显示图像信号格式不同时,需进行格式变换,图像质量降低。
4.尺寸不宜做较小,计算机应用不方便,灵活性上劣于LCD。
5.最大峰值亮度和有用平均亮度较低。若在高亮度图像时,消耗功率大,寿命降低。
6.在50英寸以下,像素数不易做到很高,显示图像清晰度较差,劣于LCD。
7.在高压、高电流下,装配零件数目较多,并多为高压元件,电磁干扰较大。
8.图像的残像较大,劣于LCD电视和CRT电视。
9.因体积小,没有高质量的扁平扬声器支持,声音保真度较差。 |
