家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 357|回复: 5
[求助] 爱浪DT2000部分元器件型号或图纸
发表于 2017-10-26 11:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台爱浪DT2000的功放机VFD屏幕无显示,面板操作正常,能听到蜂鸣器的响声,查VFD的供电灯丝7.8V左右供电正常,但是有一组丝印为56V的供电不正常,电路为变压器的50V经过一个标号为2U8的整流滤波后供给显示屏这边此处线路板标示的是56V,实际测量为24V,2U8的器件被人为更换过了(此处的线路板有明显的烧黑痕迹和动过烙铁的痕迹,线路中的2D13和2D16两个稳压二极管也貌似被更换过)因没有原机图纸,现请教各位大侠,哪位有修过或者有类似的功放机帮小弟看一下2U8和2D13以及2D16都是什么型号的原件。屏的供电是不是如线路板上的标示的一样是56V的?(本想发拍的线路板图片的因本人积分不够发不了截图。)有知道的烦请帮忙看一下并回复一下哈,在此表示感谢!
发表于 2017-10-27 23:11:52 | 显示全部楼层
爱浪的图纸基本没有.我有一个台爱浪T6000,也无屏显,不知电路板一样不。
发表于 2017-10-28 13:20:42 | 显示全部楼层
查电源继电器。
 楼主| 发表于 2017-10-30 21:07:33 | 显示全部楼层
电源继电器是正常的能吸合,VFD的灯丝供电都正常能看到灯丝发红了,就是没显示,面板的按键都能正常操作,操作能听到机内的蜂鸣器滴滴响,功放声音等都正常,唯一就是VFD无显示。谢谢你的回复
 楼主| 发表于 2017-10-30 21:51:22 | 显示全部楼层
其它电路全都正常,唯一不清楚的就是我刚发帖的那些元器件被更换前是什么型号,更换上去的元器件肯定是不对的
 楼主| 发表于 2017-11-1 21:04:39 | 显示全部楼层
拆开你的看看呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-1-19 19:10
