 免费注册
查看: 513|回复: 2
[求助] 请教海尔双动力变频电机怎么判断电机的好坏?
147
1368 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2017-10-9 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
海尔变频双动力洗衣机XQS75-BZ1218AM洗涤不转,
脱水大多数正常,有时咔哒响一声电机停了就好像有什么东西卡住是的,电脑保护了但是不报警也不显
示故障代码时间继续走,再从新关闭电源,再开机甩干电机没有任何动作,只有关闭电源3小时再开机甩
干恢复正常,洗衣服开始3分钟内筒有一点动但是波轮不动,断电时内筒用手搬动不管正向还是反向都转
,波轮不管正向还反向都不转这是不是正常?不知道怎么判断电机的好坏和驱动板的正常否,注水可以自
动停不显示故障代码时间正常走放水正常,拆开电机,中间有类似圆形铁块东西输入两根线红线蓝线也
不知道是直流电机还离合器离以下阐述称为离合器:离合器有两根线红线和蓝线,蓝线对外壳直流电阻
20k红线对外壳电阻1600k,打开电源离合器两根线直流电压256v只要打开开关就有不论显示洗还甩都是256v,偶
尔在洗涤程序上有直流电压300v交流档测46v,离合器也无动作,不知道是电机坏了还是驱动板坏了,离
合器没有变化,不知道如何测量离合器好坏.排水都正常,就到洗涤时电机不转,测电机线圈的三根线阻
值一样,不知道怎么判断电机的好坏和驱动板的正常否
?请教各位检查方法,以免误判。感谢
高级助工程师
903
1374 小时
发表于 2017-10-12 22:35 | 显示全部楼层
谢谢            分享       ,
初级技工
762
248 小时
发表于 2017-10-14 18:41 | 显示全部楼层
应该是离合器故障,机械故障
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-7-21 19:20
