家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 979|回复: 21
[已解决] 康佳40寸电源跳变红色指示灯闪烁不开机维修一列
23 小时
发表于 2017-9-27 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
康佳LED40X6000DE红色指示灯闪烁不开机,开盖检查电容无鼓包,也没发现虚焊,测量输出主电源12V待机4V到6V不停跳变,摘板用两个电阻从12V输出端分压5V接sp/on   通电输出8V到12V不停跳变,再测量6755各脚电压,除第一为稳定3V,其他脚随输出电压在基本正常和偏低之间跳变,看论坛的同行们反应6755很容易坏,手头刚好有一个,马上换掉,通电还是老样子,感觉有点无从下手了,现在连电源稳压是前级故障还是后级故障都没搞清,马上取下本机稳压光耦,随手拿了一个单独输出12V的开关电源板用两根线和本机12V并联在一起,再把单独电源的光耦输出用两根线接在本机去掉光耦的焊点上,通电任然是8V到12V跳变,到此基本认定是前级故障,在路检测6755外围零件没发现明显损坏,因手头无相同电路板,无法一一代换,维修再次陷入困境,休息一下接着修,在通电状态检测前级各点电压,偶然测到变压器为6755供电的整流电压在12V以下跳变,对照图纸该脚经三级管降压为6755提供18V  电压应该20V以上才对, 怀疑滤波电容失效,代换故障没变,这回只剩整流二极管,马上代换,通电终于输出稳定12V,装机完全正常,换下的二极管用数字表测量反向无穷大 正向0.89 对比好的0.47 相差不大却让我走了很大的弯路
高级技工
550
742 小时
发表于 2017-9-27 20:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验!
正式会员
146
160 小时
发表于 2017-9-28 07:13 | 显示全部楼层
感谢分享
45 小时
发表于 2017-9-28 07:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验!
入门会员
88
139 小时
发表于 2017-9-28 13:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验!
中级助工程师
956
1416 小时
发表于 2017-9-28 14:11 来自手机 | 显示全部楼层
中级技工
175
235 小时
发表于 2017-9-28 14:39 | 显示全部楼层
感谢你的分享!
入门会员
96
163 小时
发表于 2017-9-28 16:48 | 显示全部楼层
谢谢分享维修实例
18
53 小时
发表于 2017-9-29 07:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验!
维修工
9726
10926 小时
发表于 2017-9-29 12:30 | 显示全部楼层
弯路是高手要走的必经之路!
入门会员
40 小时
发表于 2017-9-29 13:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验
维修专家
2785
438 小时
发表于 2017-9-29 14:13 | 显示全部楼层
正向电阻变大是二极管特性变差的故障特征,看来楼主的基础知识还需要脑补才对。
入门会员
17
245 小时
发表于 2017-9-29 14:59 | 显示全部楼层
谢楼主分享维修经验!
优秀会员
1015
672 小时
推广活动勋章
发表于 2017-10-2 16:59 | 显示全部楼层
经验之得!
42 小时
发表于 2017-10-4 20:51 | 显示全部楼层
感谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-4-23 19:19
