查看: 12365|回复: 14
[求助] CRT显示器不够清晰
技术人员
32
84 小时
发表于 2017-5-13 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦17寸CRT显示器字迹不够清晰,调试也达不到这种效果,分辨率要调到800*600才可以看清楚文字,转到另一台CRT显示器就很清晰,是不是行变问题,管座已经换过,
维修工
9754
10994 小时
发表于 2017-5-14 08:05 | 显示全部楼层
灯丝电压正常的话,只怕是显像管老化引起!
正式会员
16 小时
发表于 2017-5-14 08:24 | 显示全部楼层
调行变看有反应没,没反应就是行变的问题,能正常调节就是管老化的吧
正式会员
18 小时
发表于 2017-5-14 10:09 | 显示全部楼层
这个图也太小了吧,看不清楚
高级技工
132
884 小时
发表于 2017-5-14 10:10 | 显示全部楼层
应该是老化了
正式会员
180
164 小时
发表于 2017-5-14 11:16 | 显示全部楼层
估计该退休了
中级助工程师
959
发表于 2017-5-14 12:59 | 显示全部楼层
显示管衰老了了了了了了。
验证会员
17 小时
发表于 2017-5-15 10:16 | 显示全部楼层
老化了11111
技术人员
32
84 小时
 楼主| 发表于 2017-5-15 15:15 | 显示全部楼层
能调节,而且越来越模糊,刚刚开机还清晰一点,慢慢的越来越模糊
中级助工程师
959
发表于 2017-5-15 18:33 | 显示全部楼层
反正是老机,死马当活马医,提升一下灯丝电压,看看如何。
5153
1624 小时
发表于 2017-5-15 21:29 | 显示全部楼层
如果管内座漏电,也出现这现象,灯丝发热后,漏电电阻,是有变化的,注意分辨。
初级技工
118
135 小时
发表于 2017-6-8 11:54 | 显示全部楼层
上显像管再生检测仪吧,不行就得扔垃圾堆了
中级助工程师
1158
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2017-6-9 17:57 | 显示全部楼层
可能是行变问题。
技术人员
32
84 小时
 楼主| 发表于 2017-6-16 21:16 | 显示全部楼层
是行变的电位器问题,我多转了几下到现在都没有怎么变化了,能看清楚,字迹也清晰了
入门会员
努力就能成功
16 小时
发表于 2019-1-6 13:57 来自手机 | 显示全部楼层
换行变搞定
QQ|门户地图|网站地图|mhy|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号)
GMT+8, 2019-6-17 19:33
© 2001-2020 Comsenz Inc.
