家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 2274|回复: 10
[先锋] [先锋] SA-6700
发表于 2017-1-11 22:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
先锋功放机SA-6700.有个问题想请教师傅.现在就是如果旋转低频音频高或是低音磁吸都跳开,你不调了然后自动恢复正常.总是你不动音调什么都正常包裹放音.一旋低频音频旋钮感觉有冲击波好大.看看那个师傅给一些建议大概是什么原因会出现这样的故障?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
发表于 2017-1-12 08:46:36 | 显示全部楼层
有两种可能性:
1、低频自激
2、电源不良
慢慢检查吧
头像被屏蔽
发表于 2017-1-12 09:20:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-1-12 10:14:27 | 显示全部楼层
谢谢师傅的建议.可是现在就是低频旋转低频往高或是往调的时候是慢慢调就没有问题.如果快调就有问题出现.这样的情况应该怎么去检查.或是那个地方故障率高点.谢谢你
 楼主| 发表于 2017-1-14 00:48:55 | 显示全部楼层
这个[先锋] [先锋] SA-6700 我已经投降.低频自激问题没有解决.
 楼主| 发表于 2017-1-14 01:20:07 | 显示全部楼层
不知道是不是因为后级放大是厚膜的.因为厚膜本来就有一些老化而影响的.
发表于 2017-1-14 08:43:49 | 显示全部楼层
查查耦合电容有没有漏电?也可以适当减小容量试试。
发表于 2017-1-14 10:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
旋转噪音大,触点接触不良。
 楼主| 发表于 2017-1-16 07:15:02 | 显示全部楼层
谢谢上面的师傅.耦合电容有漏电.现在更换好.问题已经解决.
 楼主| 发表于 2017-1-16 10:35:31 | 显示全部楼层
现在师傅分享一下维修好的功放机.真心的谢谢几个好师傅你们.
本帖子中包含更多资源
x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|Archiver|手机版|家电维修网 ( 京ICP备11022408号 )
GMT+8, 2018-1-17 07:10
