家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 3403|回复: 11
[求助] 创维42E65SE 打开电源机器绿灯亮不开机
2236
初级技工
发表于 2017-1-11 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维42E65SE 打开电源机器绿灯亮就是不能二次开机,即无光无声,拆开机壳测量电源背光整合板接口ON/OFF 电压为一开机3.3V慢慢降为零  12v.24v电源随即消失,然后再转移到主板上测量U24/3.3V 输出3.3V   U20/1.2V 正常 ,因无12v供电 U18/1.8V输出0V   U19/5.0V输出0V.  主板上大芯片RTD2692D(296脚)主板(5800-A8R632-0P20),求维修思路
359
1万
工程师
热心会员常驻会员在线王勋章最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2017-1-12 08:51 | 显示全部楼层
有原理图把原理图上传。
389
入门会员
发表于 2017-1-12 11:50 | 显示全部楼层
那么这样说主板问题了,因为你说 onoff变为0v。当然12v 24v 没有。可以单独拆电源下来强制电源试一试,12v 24v 倍压380v 是不是一直保持。
2236
初级技工
 楼主| 发表于 2017-1-13 14:22 | 显示全部楼层
广州精工 发表于 2017-1-12 11:50
那么这样说主板问题了,因为你说 onoff变为0v。当然12v 24v 没有。可以单独拆电源下来强制电源试一试,12v  ...
谢谢你的回复!
拆下电源板,用1k电阻连接off/on与主板5v端子,12v、24v正常。毛病就出在数字板上,今天正在维修:现在检测待机时U24   D3.3V,U20 A1.2V正常,接通电源时快速检测u21输出的电压D1.3V端为1.44v有点高,u17输出端D5V为5.5v,暂时U17/U21没有配件,无从下手
2236
初级技工
 楼主| 发表于 2017-1-13 14:29 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2017-1-12 08:51
有原理图把原理图上传。
谢谢支持!
168P-P47ELL-00.pdf
67.71 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -2 分
创维42e65se电源图纸
创维42E65SG(8R68机芯)液晶彩色电视维修图纸.pdf
633.13 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 金币 -2 分
389
入门会员
发表于 2017-1-13 16:12 | 显示全部楼层
没有图纸,
81
入门会员
发表于 2017-1-13 16:47 | 显示全部楼层
先补焊主板上的贴片稳压IC吧。
389
入门会员
发表于 2017-1-14 14:36 | 显示全部楼层
已经加您好友了,我很想找创维的数据,液晶的都想要,可以给钱你买,你有吗
458
正式会员
发表于 2017-3-1 09:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
8860
高级技工
发表于 2017-3-3 21:36 | 显示全部楼层
先检查电源输出是不是正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-2-24 02:06
