金币69 分
威望57 点
UID550213
回帖24
主题5
积分131
阅读权限25
注册时间2016-11-1
最后登录2020-9-24
在线时间59 小时
- 24
- 5
- 131
- 59 小时
- 2016-11-1
- 2020-9-24
用户送来一台LED40K370电视,说是打不开了。通电试机,蓝色指示灯亮一下就灭了,机器没有反应。
开壳后监测12V输出端电压,升到9V多就开始下降,300V泄放缓慢,说明机器应该是进入了保护状态,既然是保护那么电源厚膜块就应该有所反应,监测NCP1251的各脚,在开机瞬间的电压,IC的5脚供电端在电压升到8V左右就立刻降到5.6V,3脚和4脚电压都为0V,从3、4脚电压看不出有过流或是过压的现象!为了区分故障是在前级还是在后级,短接光耦的OUT端,开机没有电压输出,由此说明前级应该是正常的,那么咱就再仔细检查稳压电路(已确定负载没有短路现象)。可是如扫地一般地再次检查了一遍,一无所获!有点蒙门儿。到此待拉拉地已经修了一天半,不干了,休息一下! 边干其他的活边想着这个难缠的海信,难道是6脚芯片1251性能不良?可是手中没有呀,得干脆先把件买回来再说吧,让女儿替我拍了点件,连同1251再买点其他的,共花了紫黑黑多吧。
元件还得几天才能到,咱也别闲着,抛开数字表拿起MF47再仔细的监测1251的各脚在开机瞬间的电压,与前面测量的一样没有什么大的发现,改用1V档再次监测3、4脚电压,这次有了一点点的发现,3脚在开机瞬间有极其轻微指针弹跳,只是一瞬间的然后又回到了零。心中一喜,查资料得知3脚有过功率补偿和过压保护的功能。试着断开反馈支路的R849,监测12V端,为稳定的12.12V!这一支路上有三只电阻、一只4148、一个稳压管和两只瓷片电容,测量电阻没有问题测量两只“二极管”没有发现有漏电现象,代换4148,故障不变,稳压管是BZT52C22,因不知道其稳压值又没有测出漏电,决定先解决两只电容摘下C846(470/1KV),用电容表测量为504pF,找来一只471/2KV电容换上,开机各输出电压稳定!再次监测3脚在开机瞬间不再有指针弹跳的现象!
恢复电路,开机指示灯点亮,光栅出现,插上天线图声正常!此时测量各输出电压:12V端----12.12V 16V端-----15.25V 100V端------134.8V
NCP1251各脚电压:1脚0V 2脚0.3V 3脚0V 4脚0V 5脚13.5V 6脚0V
此机现在已观察有半天时间,决定再观多观察两天,如果没有问题再交付用户。
