LCD-52LX640A 现象:不开机 现象描述: 不开机,红灯闪。 原因分析: 故障:红灯闪,不开机。按开机键可以转换成绿灯,然后马上又变成红灯闪两下。分析 故障应该是主板问题或者是电源、背光等不良引起主板保护。 检修过程: 根据分析,同时按TV/AV、V_再通电开机,这时可以检测电源板到逻辑板的12V 正常, 但是还是无背光,过一会还是保护红灯闪,不能开机。同时开路两根上屏线,这时再强 制开机,可以开机有背光出现,只是黑屏,不再保护,可以检测到逻辑板上34V 、-6V 正常,判断故障原因是因为液晶屏不良引起逻辑板、主板保护,关闭了电源板的输出。 再分别单独安装一根上屏线试机,发现液晶屏左半幅短路。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps2A7.tmp.png 解决方法: 更换液晶屏,老化试机,机器正常。 总结:此故障容易误判,因为其他型号52LX540A/545A750A 的机器液晶屏不良,一般是 出现黑屏有背光无字符,可以对上屏线单独一根开路来检测试机就可以判断液晶屏是否 不良。而LX640A 系列的机器是黑屏无背光的,所以需要对两根上屏线同时开路进行检测 确认以区别确定。
