机型 :LCD-60E77A 现象:无法开机,绿灯亮一下就熄灭 现象描述: 用本机按键开机,指示灯绿灯亮一下就熄灭,再次用同样方式开机,还是绿灯亮一下就 熄灭,机器内听到继电器吸合滴答声,但无法开机。 原因分析: 一般情况下,按本机“电源键”。电源指示灯绿灯亮一下,说明待机电源5V 正常,问题 可能出在两方面,1.说明电源板带负载差,电源板本身有故障。2.说明机器后级有短路 故障从而引起保护无法开机。 检修过程: 开盖首先检查主要关键点电压,待机时测得电压是5V,是正常的,开机测到高压板上 +24V 供电瞬间有一下。想到是否存在短路,就逐一将电源板到高压板上的排线拔下, 当拔掉左边时能开机,而且屏背光也亮起。说明故障出在左边的高压板上,对高压板 进行测量,发现+24V 的供电对地也短路,顺其电路逐一检查,发现三极管 Q201(D4184),Q202(D4184)已击穿。 解决方法: 更换三极管Q201 和Q202 后试机正常。
