机型:LCD-40LX235A 现象:有声音无图像 现象描述: 有时黑屏 原因分析: 机器可以开机,并且图声都正常,电源板或是主板都有可能. 检修过程: 该机能开机,有时会黑屏,黑屏同时指示灯也变暗。首先查电源板各供电13V,3.3V 都正 常,因没有规律,不知何时会关机,用1K 电阻短接电源板POWER ON/OFF 脚,长时间后 查3.3V,13V 都正常。后想到黑屏时指示灯也会变暗,检查重点放在待机及主板供电3.3V 上。正常开机时给机器接上信号,当用遥控器操作时故障出现,马上查3.3V 已跌至1.4V。 查红外接收头RMC101 供电脚也是1.4V,接收脚只有1.0V。拔开键控接收板3.3V 马上恢 复,图声正常。问题应该是在键控接收板,将RMC101 供电脚烫开,再将连线插上,3.3V 还是正常的。判断红外接收头不良引起的短路导致3.3V 被拉低从而使得CPU 无法正常工 作而产生的黑屏及遥控失灵。 解决方法: 更换键控接收板后试机正常。
