LED液晶电视维修免拆屏 捷通第八代LED点灯王 隆重上市了,独创自动识别灯珠和灯条功能。测试灯珠时为低电流,测试灯条时为高电流。测试出的电压值更接近恒流板工作电压。功率为市面同类产品的三倍,电流更大。此版本已经出口海外,需英文版或定制版可以私聊我[一鸣的网店]。【https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-5112655109.32.tepOlA&id=520167193359&qq-pf-to=pcqq.group】这是一鸣的网店。 LED测试仪免拆屛液晶电视背光灯条LED背光测试仪灯珠灯板点灯器 0-300V自适应电压电流,高于市面同类产品,适合大多数串并联灯珠测试,带数显功能,送特尖万用表笔一对。第八代LED点灯王超高亮版.
应众多的维修师付和各大品牌售后师付的强烈要求,特将前期生产LED灯测试仪进行了多次改版,特推出捷通第八代LED点灯王。拒绝暴利,低价销售(0-300V输出,电压电流功率都远高于同类产品,价钱比同类产品便宜20%)。独创灯珠和灯条自动识别功能,灯珠以低电流测试,灯条大电流测试,采用高速单片机进行运算切换。凡购买的兄弟,均送1000V 10A特尖硅胶万用表笔一对。好评,均送一百G液晶数据,并提供十次液晶电视远程刷机服务,(JT1199用户更有惊喜) 为了让兄弟们更好了解历代点灯王的区别,特列表如下:
功能特点如下: 1、采用8位高速单片机做电压取样测试,并驱动LED数码管显示电压(绝非市面上其他产品采用购买的电压表头,分离安装)实现板卡一体化,减少不良率(由于电流恒定,只做电压显示功能。)所有线路全部公开,电路简洁明了,绝不封胶。 2 独创自动识别灯珠和灯条的功能,当测试灯珠时,单片机自动识别启动低电流,当测试灯条时,单片机自动检测并取样,开始计时,十秒后输出高电流。此功能目前(2016 09)市面上还没有同类产品做到,功率更为市面同类产品的三倍,长期工作功率达18W,峰值功率为24W。电流更大,测试出的灯条电压值更接近实际恒流板工作电压。 3、0-300V(误差1%)自适应电压,适合大多数串并联灯珠测试。测试时,电压自动适应,绝不会烧灯珠,测试灯珠时为低电流,识别为灯条时为高电流,单片机计时十秒后就可达到正常的亮度。灯条正负极接反,不烧灯条。单个灯珠有的质量差的接反正负极可能会烧灯珠,测单个灯珠尽量搞对正负极 4、数字显示实时电压输出,数码管采用红色发光管,显示为00是表示短路,显示300V是为开路。同一液晶电视的每一组LED灯条显示电压应为相同,不相同就可判断灯条有问题。 5、冷热地隔离,绝不触电。电源线和机盒一体设计,外出方便携带,用的舒心。 6、可以不用拆屏,点亮液晶电视屏。(有坏灯珠的屏一样的点亮,液晶电视一般分为几组并联,可以通过电压来看出哪组电压不同,从而判断哪一组LED灯珠损坏)。不拆屏测试时,请断开原机的LED背光灯连线,别的正常开机,让电视机处于开机状态,再来测试能达到更好的效果。
7、测试时,由于高亮版本,请勿直视灯珠。以免伤害眼睛。下面为网友实测效果图:
