康佳LC32FS81B液晶电视。 冷机有时不开机! 故障现象:冷机不开机。(所说冷机不开机不是天冷,温度低不开机,而是不管冷天和热天第一次不开机)指示灯有红等转绿灯过程,这时检测PFC滤波电容两端电压为378V,电源板12V.24V 输出正常,多次开机能开机,而且开机后工作正常。放一天,第二天早上开机,故障重演。经资料技改!(电源板电容C756,2200PF改为2.2UF)电阻(R773) .100KΩ短接为零欧!)仍无效果!(电源板板号:kip+150i12c2-01 )如下图: 此故障:好多个维修师傅经技改,有的说能成功,有的说不行!还有的师傅干脆把整个电源板已换新,仍未得到满意的效果!经我仔细监测实验分析,此故障有背光灯管接触不良引起,经外接灯管试机,故障得到肯定!此机所用的是EEFL管,有十只灯管并联!见图: 经实际查看各个灯管插座;并没有发现发黑,松脱现象,见图: 那么只有断定灯管本身轻微老化.造成灯管起辉慢(延迟点亮),也就是说,灯管还没有起辉,保护电路就动作了!故障肯定了,那么排除冷机开机困难的方法,有两个解决方案.一,把10 只EEFL灯管全部换新。二,延迟保护电路动作时间,也可以说降低保护电路动作的灵敏度。本着先易后难的原则来解决,于是找到了图纸,把保护取样电阻阻值加以改变!使保护电路动作得以延迟,见下图:把R720有1KΩ改变为300Ω,R718有4.7KΩ改变为3.3KΩ。再多次多天开机试机实验。得到满意效果!冷机百开百灵,到此维修圆满成功! 总结:此机使用五年左右,属于EEFL灯管轻微老化,造成冷机开机困难,难怪有的维修师傅换新电源板故障也没得到排除。 2016.6.1日 张占生
