北京家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 24641|回复: 33
[飞利浦] 求助:飞利浦29PT7333/93R彩电特殊故障
发表于 2016-2-29 13:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦29PT7333/93R彩电特殊故障:开机启动、光栅及伴音正常。就是刚(冷机)开机至启动后,屏的上边有2-4cm区域光栅、图像不正常,慢慢由上至屏的中间偏下约10cm区域光栅、图像不正常(如图),4-5分钟后区域变小至消失,热机画面一直正常,不知如何查处?+B始终为143V。
故障画面
故障画面
补充内容 (2016-3-1 17:30):
该机的场电路是分立元件,供电有个9V,还有一个供电是多少V呢?
这情况是否与换的行管有关?图纸标行管型号是BU4508DX(不知它的参数),原行管击穿,使用了J6920A。请帮助分析一下。
发表于 2016-2-29 16:48:58 | 显示全部楼层
感觉场电路有问题
 楼主| 发表于 2016-3-1 17:30:13 | 显示全部楼层
jschangqin 发表于 2016-2-29 16:48
感觉场电路有问题
谢谢指点该机的场电路是分立元件,供电有个9V,还有一个供电是多少V呢?
飞利浦29PT7333 93R行场电路
飞利浦29PT7333 93R行场电路
发表于 2016-3-1 19:37:42 | 显示全部楼层
应该不像是场供电方面的故障,重点检查场电路的电容。
 楼主| 发表于 2016-3-1 20:25:49 | 显示全部楼层
谢谢超版支持
谢谢超版支持
发表于 2016-3-1 23:45:57 | 显示全部楼层
换掉这个红色箭头处的C2454编号的电解,您会有惊喜!……容量应该是470uf/16v
发表于 2016-3-1 23:46:48 | 显示全部楼层
是从箭头所指位置,向后找,才能找到
 楼主| 发表于 2016-3-2 09:23:54 | 显示全部楼层
东东维修 发表于 2016-3-1 23:46
是从箭头所指位置,向后找,才能找到
谢谢支持
待按照指导去查,有了结果立马呈上。
发表于 2016-3-2 11:31:13 | 显示全部楼层
每日必到 发表于 2016-3-2 09:23
谢谢支持
待按照指导去查,有了结果立马呈上。
如果不是这个,接着查场反馈部分,重点是电解电容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|手机版|Archiver|北京家电维修网 ( 京ICP备11022408号
GMT+8, 2017-7-24 00:51
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
